Lüfter hat einfach so angefangen zu drehen Cabrio Typ89
mein Cabrio wird seit Oktober nicht mehr bewegt ist nur für Sommer zugelassen.
Heute Abend gehe ich raus und wundere mich über eine Geräusch aus meinem Carport. Das waren die Lüfter am kühler die haben sich einfach so angefangen zu drehen. Ich habe dann Motor angelassen und ein wenig laufen lassen die Lüfter gingen aber nicht aus.
Ich habe dann die Batterie abgeklemmt, erst dann war Ruhe.
Am nächten Tag habe ich volgendes durchprobiert:
1. Sicherung Nr. 5 30A (Kühlerlüfter Vollast) gezogen -Lüfter läuft
2. Sicherung Nr 15 25A (Heizbare Waschdüsen, Klima-Hochdruck, Steuergerät Lüfternachlauf, Richtungsblinken, Thermoschalter Kühlerlüfter, Wischeranlage) gezogen -Lüfter läuft immer noch.
3. Relais für Lüfternachlauf Nr 272 (319580C) gezogen - Lüfter hat aufgehört zu laufen.
4 Relais aufgemacht und geprüft ob die Kontakte "kleben"- nein die kleben nicht, dann habe ich Relais ohne Deckel wieder rein gesteckt und beobachtet, sobald das Relais drin steckt werden die Kontakte angezogen und Lüfter fängt an zu drehen, wenn ich das Relais wieder abziehe, gehen die Kontakte wieder auseinander (also Relais funktioniert eigentlich richtig oder?)
das andere Relais (E-Lüfterrrel.) habe ich auch detestet das funktioniert auch.
Hat jemand Tipp was das sein kann?
Ist ein Cabrio BJ 94 mit ABK Motor.
Lüfter hat einfach so angefangen zu drehen Cabrio Typ89 - von stepnogorsk - 25.11.2007, 17:49
  [AAH] Vorwiderstand N39 Lüfter Buck Roger 0 772 16.02.2024, 21:30
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Anschluss Kühler Lüfter bei Motorkühlung nepomuktm 1 1.627 22.11.2021, 17:29
  Vorwiderstand Gebläse Audi 80 Typ89 Sisko12 7 6.718 30.10.2021, 11:59
Letzter Beitrag: Wibo
Information Lüfter Vorwiderstand beim ABC Kspanda750 1 2.536 22.06.2021, 07:59
  Lüfter auf Dauerlauf hauer18 2 2.265 17.05.2021, 07:51
Letzter Beitrag: Simon K.
  Lüfter für Heizungsgebläse Widerstand DKW1000S delux 11 6.711 15.03.2021, 13:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ABC] Lüfter / Klima tot nach Radio tausch dfritz79 8 5.719 29.12.2020, 20:09
Letzter Beitrag: dfritz79
  [Problem] Zündschloss lässt sich manchmal nicht drehen Burns 8 6.578 10.07.2018, 07:19
Letzter Beitrag: Burns
  Lüfter Klimaanlage ein 97er_Cab 1 2.951 26.07.2017, 07:24
Letzter Beitrag: Andrei
  Vorwiderstand Lüfter stinkt nach Austausch kcsunshine 1 3.598 24.06.2014, 18:28
