Motorantenne mit unbekanntem Hersteller verbaut
Ich habe auch die lange Conrad-Hirschmann-Antenne. Bei mir ist der Empfang gleichzeitig wirklich schlecht, trotz gutem Blaupunkt-Radio (hab auch andere Radios versucht, die waren noch schlechter). Kennt Ihr anderen Hirschmann-Motor-Antennen-Besitzer (<- langes Wort) das Problem auch?
Ich denke mal dass die Hirschmann-Antenne keinen eingebauten Verstärker hat, und das unverstärkte Signal muss daher einen langen Weg zum Radio zurücklegen.
Ich habe mir auf eBay einen Antennenversärker zum zwischenstecken fürs Antennenkabel gekauft. Nachdem ich diesen plus zwei Adapter wegen der unterschiedlichen Antennenstecker an die Antenne gehängt habe ist der Empfang noch schlechter geworden. Der Verstärker bekommt Strom über ein Kabel welches ich mit an die Steuerspannung der Antenne gehängt habe. Masse bekommt er über die Abschirmung; dort liegt auch Masse an, hab ich mit Ohmmeter gegen die Karosserie gemessen.
Also, habt Ihr auch das Problem und - noch besser - auch eine Lösung?
Kai, der die Antennenlänge ok findet
RE: Motorantenne mit unbekanntem Hersteller verbaut - von KaiT - 07.12.2007, 14:30
Sad [Problem] Teleskopstab meiner Motorantenne ist abgebrochen. cabriofan 5 8.274 04.06.2026, 19:57
  [Nachrüstung] Ersatz für Fuba Motorantenne. Optik, Empfang und Einbauanleitung. Ciwa 3 1.818 27.05.2026, 12:30
Letzter Beitrag: philb0t
  ...elektrische Motorantenne Willi1967 1 3.204 21.12.2018, 20:02
  Boxen hinten verbaut aber am Radio nur 2 für vorne angeschlossen??? Kipfer4463 0 2.637 31.03.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  Hilfe welche Lautsprecher hinten verbaut ??? Roydi 16 20.135 04.03.2016, 13:38
  Automatik-/Motorantenne fährt nur raus und nicht mehr rein Matthias V. 9 12.646 24.02.2016, 22:46
Letzter Beitrag: Matthias V.
  Motorantenne Fuba Zahnräder Reparatur flesh-gear 20 27.566 04.11.2015, 09:24
Letzter Beitrag: maronie
  Signal für Motorantenne Kspanda750 5 6.974 08.08.2015, 19:34
  Problem mit Motorantenne mog-marty 14 13.703 14.03.2015, 10:25
Letzter Beitrag: mog-marty
Lightbulb Hat jemand dieseLautsprecher vorne verbaut? Ragusa 7 7.380 20.04.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Ragusa
