Klappschlüssel mit WAECO MT-350 CH 2007
#40
@dndesign:
zu (1) Es ist indirekt unwichtig wierum sie angelötet sind, dass hängt nämlich insgesamt davon ab wie du sie auch an die andere Platine anlötest, aber wenn man das eigentlich so macht wie hier von Ethan001 beschrieben ist funktioniert das.
zu (2) Ob dein Auto eine elektrische wegfahrspeere hast siehst du einmal daran wenn du z.b. den schlüssel mit der brine aufmachst (so wie wenn du die batterie wechselst) und dann ist auf der anderen seite der birne auch so ein kleines stäbchen, dass ist der transponder. Du kannst aber auch wenn du dich in dein fahrzeug setzt und den schlüssel reinsteckst und auf die 1. stellung drehst, dann gehen ja kontrollleuchten an, dort sollte dann auch die kontrollleuchte für die el. wegfahrspeere angehen. Die ist gelb unterlegt und abgebildet ist ein auto dessen hinterrad durch ein schlüssel ersetzt ist. Aber da dein auto BJ 95 ist sollte er eigentlic heine el. wegfahrspeere bestizen.
Und was du eventuell auch noch versuchen kannst, wenn du deinen klappschlüssel soweit schon fertig hast und der schlüssel geschliffen ist steck ihn mal ins zündschloss und starte den motor, wenn der motor dann sofort wieder ausgeht fehlt der transponder für die el. wegfahrspeere
Hoffe hat dir etwas geholfen - auch wenn es ein Roman wurde!
Gruß Chris
RE: Klappschlüssel mit WAECO MT-350 CH 2007 - von Aun Chris - 10.12.2007, 18:02
  Problem mit Klappschlüssel Jurii11 10 13.381 21.04.2009, 22:41
Letzter Beitrag: Jurii11
  Neue Klappschlüssel-Variante Grappa 7 12.788 17.09.2008, 21:25
Letzter Beitrag: Grappa
  Klappschlüssel Reloaded Bastel 82 90.896 16.11.2007, 00:01
Letzter Beitrag: Ollfried
