2 mal Radiocode für Delta CC ?
Hallo Roadrunner,
die elektronische Sperre kannst du wie folgt aufheben:
Wenn die Anti-Diebstahl-Codierung das Radiogerät aus irgend einem Grund elektronisch gesperrt hat, erscheint nach Einschalten des Radios "SAFE" im Display.
Durch eingeben der richtigen Code-Nummer wird die elektronische Sperre aufgehoben.
Die Reihenfolge der Bedienungsschritte ist unbedingt einzuhalten:
1.) Radio einschalten - in der Digitalanzeige erscheint "SAFE".
2.) Die Tasten FM 1/2 und DX gleichzeitig so lange drücken, bis in der Digitalanzeige "1000" erscheint. Tasten loslassen! Tasten FM und DX keines falls erneut drücken oder festhalten, sonst wird die Zahl 1000 als Code angenommen!
3.) Mit Hilfe der Stationstasten 1 - 4 auf die der Radio-Karte aufgeklebte
Code-Nummer eingeben. Dabei wird mit Taste 1 die erste Stelle der Code-Nummer eingeben, mit Taste 2 die zweite Stelle usw. Die Stationstasten 5 und 6 können nicht benutzt werden.
4.) Anschließend wieder die Tasten FM 1/2 und DX gleichzeitig so lange drücken, bis in der Frequenzanzeige "SAFE" erscheint.
Tasten loslasse! Kurz darauf wird automatisch eine Frequenz angezeigt.
Das Gerät ist jetzt wieder betriebsbereit!
Falsche Code-Nummer
Wird beim Aufheben der elektronischen Sperre versehentlich eine falsche Code-Nummer eingegeben, erscheint im Display "SAFE" zunächst blinkend und dann dauernd.
Jetzt kann der gesamte Vorgang einmal wiederholt werden. Die Anzahl der Versuche wird im Display angezeigt.
Sollte erneut eine falsche Code-Nummer eingegeben worden sein, ist das Gerät für ca. 1 Stunde gesperrt, dass heißt, es kann nicht in Betrieb genommen werden.
Nach Ablauf von einer Stunde - das Gerät muß ausgeschaltet bleiben und der Schlüssel im Zündschloß stecken - erlischt die Anzeige der Versuche und die elektronische Sperre kann wieder, wie zuvor beschrieben, aufgehoben werden.
Der Zyklus - zwei Versuche, eine Stunde gesperrt - gilt weiterhin.
Ich hoffe dir hiermit geholfen zu haben.
Viel Glück beim entsperren des Radios.
Gruß aus Landshut Wub der Hauptstadt Niederbayerns.
Manfred
Da gebe ich erst richtig Gas!
Nichts finde ich schöner, als unter dem weiß-blauen Himmel Bayerns zu cruisen.
[Bild: 21501031lh.jpg]
[Bild: 45201688gj.jpg]
2,6 l, 110 KW, 150 PS, Bj. 04/1997, Sunline Style, mingblau perleffekt, schwarzes Verdeck, Handschaltung,
graue Volllederausstattung, Wurzelholzeinlage, Leder Sportlenkrad, Sitzheizung vorne, dritte Bremsleuchte,
DE-Linsenscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Zusatzinstrumente, elektrische Fensterheber, originales Windschott, Skisack,
beheizbare Spiegel, Aerotwins vom A6, Spurverbreiterung hinten um je 15 mm, Tachoringe, Seitenblinker in Klarglas und
ich liebe mein Cab über alles!
RE: 2 mal Radiocode für Delta CC ? - von Basti - 24.12.2007, 10:58
RE: 2 mal Radiocode für Delta CC ? - von Matze - 24.12.2007, 12:38
RE: 2 mal Radiocode für Delta CC ? - von cabriofan - 26.12.2007, 10:49
RE: 2 mal Radiocode für Delta CC ? - von lexi - 04.10.2010, 17:15
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 97 134.545 27.02.2026, 08:47
Letzter Beitrag: Sergi
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 8.507 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 8.283 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.487 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 16.314 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 5.324 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 13.912 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 7.519 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 9.881 19.09.2019, 12:11
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 4.239 15.09.2018, 15:42
