Standgas Probleme
vorgestern hat mich ein ähnliches Problem getroffen.
Durch meine ewiges Kurzstrecken und ein über Nacht brennendes Licht hat sich die Batterie entleert.
Batterie hab ich dann über Nacht geladen (13,3 V nach dem Laden)und weider eingebaut. Der Motor startete dann wunderbar und die Drehzahl schoss auf 3000. Sank dann etwas und schwankte dann zwischen 1500 und 2000 Umdrehungen. Bei meinem A6 ABC war das das Zeichen die Batterie auszutauschen, weil Sie nicht genug Saft bringt und der Wagen in ein Notlaufprogramm schaltet. Gesagt getan und heut ne neue Batterie gekauft und eingebaut.
Das Problem besteht immernoch.
Hört sich blöd an, aber muss man irgendwie ein "Reset" durchführen?
Oder kann es sein das durch so einen Stromausfall ein Bauteil kaputt gehen kann?
Sind die heutigen verkauften Batterien eigentlich direkt verbaubar? Musste man die früher nicht erst Laden? Ist lang her das ich die mal ausgewechselt hab.
Marco
Standgas Probleme - von Claus - 15.12.2007, 12:59
RE: Standgas Probleme - von lemmy - 15.12.2007, 15:05
RE: Standgas Probleme - von Claus - 15.12.2007, 15:55
RE: Standgas Probleme - von lemmy - 15.12.2007, 16:03
RE: Standgas Probleme - von Claus - 15.12.2007, 16:07
RE: Standgas Probleme - von Chris - 15.12.2007, 17:28
RE: Standgas Probleme - von hamag - 15.12.2007, 17:39
RE: Standgas Probleme - von Claus - 15.12.2007, 18:50
RE: Standgas Probleme - von Claus - 15.12.2007, 18:52
RE: Standgas Probleme - von frischluft2004 - 16.12.2007, 00:45
RE: Standgas Probleme - von Ollfried - 16.12.2007, 00:55
RE: Standgas Probleme - von Claus - 29.12.2007, 22:43
RE: Standgas Probleme - von Mers - 02.01.2008, 19:40
RE: Standgas Probleme - von Ollfried - 02.01.2008, 19:50
RE: Standgas Probleme - von Mers - 02.01.2008, 20:49
  [ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850? M4st3r M M 6 4.015 30.01.2025, 18:30
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 14.978 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  [NG] Standgas / Leerlauf Problem beim NG Cabrio 19triumph95 10 11.403 02.07.2015, 18:12
Letzter Beitrag: Michiammer
  [ADR] geht im Leerlauf aus - Leerlaufregelung def. - kein Standgas jack15 2 6.164 11.05.2013, 13:06
Letzter Beitrag: jack15
  Standgas viel zu hoch beim ABK I3uLL3t 15 22.095 10.05.2012, 22:46
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  ABC geht im Standgas aus und seitdem springt er nicht mehr an AlexV6 27 36.924 01.04.2012, 10:06
Letzter Beitrag: krujtzschoff
Question ABC (150) fällt ins Standgas AudiHufe 3 6.332 16.07.2010, 14:16
Letzter Beitrag: AudiHufe
  ABC Standgas Problem LoCuSCab 11 17.314 20.06.2010, 20:48
Letzter Beitrag: cabmanHAMBURG
  Ein paar Sorgen--> Motor hält gelegentlich, das Standgas nicht!!! OnkelHotte 1 5.121 26.11.2009, 22:08
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Standgas einstellen fisherman_65 3 7.179 22.09.2009, 22:11
Letzter Beitrag: streaky
