Klappern vorne rechts immer noch da
Hallo!
Also, ich habe auch ein relativ leichtes Poltern / Rumpeln / Wummern zu beanstanden (an das ich mich gewöhnt habe, meinem Vater heute als Beifahrer aber auffiel), ABER im Gegensatz zu den meisten anderen Unglückseligen eher bei der geruhsamen Geradeausfahrt auf relativ ebenen Straßen (bzw. ich habe bei zusätzlichen Kurven nicht darauf geachtet).
Dazu kommt, dass der Ort der Geräuschentstehung sehr schwer zu lokalisieren ist - ob das nun nur vorne, hinten oder an beiden Achsen auftritt, kann ich gar nicht genau sagen. Eigentlich hört sich das fast so an, als ob die Dämpfer nicht rund laufen würden....andererseits war die Fahrbahn relativ eben und glatt (keine Piste), so dass die Beanspruchung nicht übermäßig war.
Da mein Wagen ca. 80tkm runter hat und ich nicht weiß, was schon mal gewechselt wurde oder nicht, würde es sich ja anbieten, ggf. schon mal einige Teile so zu tauschen (z.B. Domlager).
Von noname-ebay-Produkten wird ja abgeraten und von einigen Produkten habe ich schon ein paar Herstellerinfos und ungefähre Preisabgaben über die SuFu ermittelt.
  • Querlenker [Verstärkte Querlenker inkl. der verstärkten Gummis von Meyle ca. 150 € komplett ]; ggf. Gussquerlenker
  • Klassiker Domlager [verstärkt Meyle] (gib es die nur für vorne oder auch für hinten?)
  • Koppelstangen (=? Spurstangen) [10-30 €]
  • Achsgelenk
  • Stabilager [3 € ?]
  • Traggelenk (Lager Traggelenk 36,5mm)
  • eher abwegig: Gummis des Agregateträgers
Ein paar der Komponenten könnte ich bestimmt auch selber wechseln (Querlenker scheint aber schon etwas komplizierter zu sein), zur Feineinstellung müsste das dann aber auf jeden Fall in die Werkstatt...
Welche Hersteller sollte ich bei den anderen Komponenten bevorzugen?
Besten Dank und viele Grüße, Gerrit
[Bild: cab_gerrit.jpg]
RE: Klappern vorne rechts immer noch da - von elgerrito - 11.01.2008, 15:57
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 2.154 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 2.293 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  Klappern hinten bei Bodenwellen Georg86 16 6.857 09.04.2019, 13:30
Letzter Beitrag: Georg86
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 3.372 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 2.503 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  [Bitte] Aufbau Federbein vorne oben DerGoldeneReiter 2 2.137 31.03.2017, 12:49
  [Stossdämpfer] Verschiedene Durchmesser Patrone vorne ? DerGoldeneReiter 2 3.044 11.01.2016, 00:55
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 3.472 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 30.271 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 7.162 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
