Airbag Nachrüstung möglich?
#33
Ja sicher, die Entwicklung geht ja weiter. PT ist aber nicht von den Versicherungen ausgebotet worden. Das ist falsch. Außerdem ist ja lange nicht gesagt das die Reparatur des PT-Systems teurer ist als ein komplett neues Airbagsystem. Allein was die Airbags schon kosten ist weitaus mehr. Das hat einfach was mit der Weiterentwicklung zu tun. Airbags sind besser und effektiver. Und sie lösen definitiv auch bei 300 km/h aus. Außerdem ist das keine Frage der Geschwindigkeit sondern der Beschleunigung, vielmehr Verzögerung!!! Das ist Fakt!
Was du schreibst zu den Winkeln ist nicht korrekt bzw. es hängt nicht davon ab. Airbags werden durch Beschleunigungssensoren ausgelöst und allein diese entscheiden. Der Winkel kann rein theoretisch auch größer sein wenn die Beschleunigung (die negative) groß genug ist.
Beifahrerairbags sind heute oftmals unter der Armaturenbrettverkleidung (nicht bei unserem Cabrio). Daher bricht diese auf und man muss das A-Brett auswechseln oder ganze Teile davon. Und bei den Lenkrädern ist es oft so das sich das Lenkrad verbiegt (der Lenkradkranz) durch den Airbag und den Aufprall. Gut kommt auf die Schwere des Unfalls an. Aber ganz ehrlich. Ich möchte kein Lenkrad anfassen was schon mal einen Crash hinter sich hatte.
Airbag Nachrüstung möglich? - von turnup - 05.03.2007, 22:06
RE: Airbag nachrüsten möglich ?? - von NiD - 05.03.2007, 22:51
RE: Airbag nachrüsten möglich ?? - von Mech© - 06.03.2007, 05:16
RE: Airbag nachrüsten möglich ?? - von NiD - 06.03.2007, 08:36
RE: Airbag nachrüsten möglich ?? - von NiD - 06.03.2007, 10:07
RE: Airbag nachrüsten möglich ?? - von NiD - 06.03.2007, 17:58
RE: Airbag Nachrüstung möglich? - von Ralph - 07.05.2007, 12:07
RE: Airbag Nachrüstung möglich? - von hjhimm - 13.05.2007, 21:11
RE: Airbag Nachrüstung möglich? - von Tux - 13.05.2007, 22:50
RE: Airbag Nachrüstung möglich? - von NiD - 14.05.2007, 07:49
RE: Airbag Nachrüstung möglich? - von Owe - 14.05.2007, 08:26
RE: Airbag Nachrüstung möglich? - von NiD - 14.05.2007, 20:02
RE: Airbag Nachrüstung möglich? - von Ralph - 14.05.2007, 08:55
RE: Airbag Nachrüstung möglich? - von Owe - 14.05.2007, 09:11
RE: Airbag Nachrüstung möglich? - von Ralph - 14.05.2007, 09:34
RE: Airbag Nachrüstung möglich? - von Owe - 16.05.2007, 22:53
RE: Airbag Nachrüstung möglich? - von turnup - 23.01.2008, 21:34
RE: Airbag Nachrüstung möglich? - von Maveric - 24.01.2008, 09:49
RE: Airbag Nachrüstung möglich? - von Maveric - 24.01.2008, 20:51
RE: Airbag Nachrüstung möglich? - von Maveric - 24.01.2008, 22:57
  Airbag und Procon-ten Kai 13 10.257 25.10.2023, 07:20
Letzter Beitrag: Cinderella
  Foto vom Airbag Aufkleber matoa 1 2.193 21.10.2019, 14:54
  Halterfeststellung per FGN möglich ? DerGoldeneReiter 8 6.755 02.03.2016, 22:59
  airbag tauschen gegen normales lederlenkrad audicab23 7 5.093 26.01.2016, 14:26
  Suche Hilfe bei Windschott-Nachrüstung BlueMicha 8 10.405 12.03.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Jenkins
  Steuergerät Airbag Sdiefel 1 3.503 21.11.2012, 22:31
  Mit Werkstattschlüssel kein Starten möglich Audi-Driver 11 18.608 26.03.2012, 21:45
Letzter Beitrag: Owe
  welche Reifengröße auf 7,5x17 s-line Felgen möglich ? denis76 3 9.072 29.08.2010, 15:17
Letzter Beitrag: Zoltan
  gibt es wirklich eine ABE und TÜV Gutachten für Xenon Nachrüstung? Opa-Gimli 5 15.057 14.07.2009, 00:37
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Keine Eintragungen mit Gutachten vom TÜV Österreich möglich???? yoshi 16 24.941 15.05.2009, 23:57
Letzter Beitrag: Geri
