Umbau auf Sportlenkrad
Hallo Leute,
also ich habe in meinem 94 Cabrio Fahrgestellnummer "R" das 3 Speichenairbaglenkrad nachgerüstet.
Hatte vorher also auch das alte 4 Speichenairbaglenkrad drin. Ab MJ 95 Fahrgestellnummer "S" wurde dann das neue Lenkrad verbaut, wenn dieses verbaut ist passt das 3 Speichenlenairbaglenkrrad Plug&Play!
Das Heist einfach altes raus und neues rein! Natürlich muss auch der Airbag mitgewechselt werden.
Nun für die Leute mit dem alten Lenkrad:
Material:
Lenkstockschalter links ( 7/94 bis 6/97) Fahrgestellnummer "S"/"T"/"U"
Lenkstockschalter rechts( 7/94 bis 6/97)Fahrgestellnummer "S"/"T"/"U"
Lenksäulenverkleidung oben( 7/94 bis 6/97)Fahrgestellnummer"S"/"T"/"U
Lenksäulenverkl. unten(7/94 bis 6/97)Fahrgestellnummer "S"/"T"/"U"
Schleifring ( meistens beim Lenkrad mit bei)
Lenkrad A4 A6 A8 Cabrio von 94 bis Baujahr 6/97
Airbag A4 A6 A8 Cabrio von 94 bis Baujahr 6/97
2 X Steckergehäuse für Lenkstockschalter
Adapterhülse
Nun zum Einbau:
Airbag raus
Lenkrad raus
Säulenverkleidung oben unten raus
Lenkstockschalter raus
Pinbelegung an die neuen Lenkstockschalter anpassen ( steht hinten drauf)
Adapterhülse drauf
neue Lenkstockschalter rein
neue Verkleidungen wieder rein
und anschließend wieder das Lenkrad und Airbag anstecken
Anschließend mus das ganze noch vom TüV abgenommen werden,da dieses Lenkrad nicht Bestandteil der ABE vom Cabrio bis 6/94 (Fahrgestellnummer "R" )ist! Ab 7/94 Fahrgestellnummer "S" ist es Bestandteil der ABE und muss nicht mehr eingetragen werden.
So ich hoffe das hilft ein wenig weiter!
MfG
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Umbau auf Sportlenkrad - von Matti - 30.01.2008, 16:42
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von Owe - 30.01.2008, 16:58
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von Maveric - 30.01.2008, 18:02
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von Owe - 30.01.2008, 18:09
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von Maveric - 30.01.2008, 18:21
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von Matti - 30.01.2008, 18:30
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von Maveric - 30.01.2008, 18:34
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von Matti - 30.01.2008, 18:40
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von Maveric - 30.01.2008, 18:45
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von Matti - 30.01.2008, 18:48
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von cabriodealer - 30.01.2008, 19:26
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von Maveric - 30.01.2008, 19:31
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von cabriodealer - 30.01.2008, 19:38
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von Maveric - 30.01.2008, 19:39
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von cabriodealer - 30.01.2008, 19:50
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von Maveric - 30.01.2008, 19:54
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von cabriodealer - 30.01.2008, 19:56
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von Tux - 31.01.2008, 00:35
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von Basti - 31.01.2008, 12:57
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von Matti - 01.02.2008, 23:59
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von Matti - 02.02.2008, 00:01
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von Basti - 03.02.2008, 12:00
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von Matti - 03.02.2008, 12:25
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von Mech© - 03.02.2008, 12:36
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von Matti - 03.02.2008, 12:43
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von Basti - 03.02.2008, 19:34
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von Alex77 - 10.02.2008, 22:57
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von semu - 12.02.2008, 22:37
RE: Umbau auf Sportlenkrad - von Alex77 - 17.02.2008, 20:34
  Sportlenkrad Misterkauli 0 2.646 27.07.2013, 14:49
Letzter Beitrag: Misterkauli
  Sportlenkrad tauschen Ingmar 55 59.310 12.05.2013, 20:25
Letzter Beitrag: Schnietz
  Hupenknopf aus Sportlenkrad entfernen Kai 33 36.256 04.09.2012, 08:05
Letzter Beitrag: Boington
  Audi Sportlenkrad mit Alcantara ManuelL 4 10.364 06.10.2009, 00:36
  S2 Sportlenkrad in 2,0 Modell KingKong77 9 12.111 22.07.2009, 14:51
Letzter Beitrag: Vibesy
  A3 A4 Sportlenkrad im 80 vwcaddy60 4 7.704 24.01.2006, 22:20
Letzter Beitrag: Basti
