	Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
	5 Danke aus 5 posts
		so schaut es aus nur kann ich anhand der angabe beim freundlichen überprüfen welche motorhalter das sind
 und dadurch mein Motorblock Problem herrausbekommen könnte weil wenn es der selbe block ist wie der ABK was sehr warscheinlich ist hab ich die Motorhalter schon die Bremsanlage ist bis 150PS zugelassen das heisst der Umbau auf 16V wäre kein thema ... die Domstrebe gibt es nur im V6 ... das heisst ich müsste nur den Motor mit Elektrik tauschen
 es sei denn die Digifant bleibt drinne also Einspritzanlage und Zündanlage
 was mir einen umbau auf Kompressor oder Turbo im nachhinnein erleichtern würde
