Ich bin der Neue und ein Vollidiot
Hi Christian,
vorher aber Foto machen, damit später nicht raten angesagt ist wo welche Sicherung hinein kommt - Du erinnerst Dich, das auf den meisten Sicherungskastendeckel keine Belegung steht.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
ehmm ja,
ich bin halt davon ausgegangen, daß man nicht alle Sicherungen miteinder raus reißt, sondern nacheinander!
Cabrio ,A4,A3,Viano
Servus,
wenn dort vorher eine Stereoanlage verbaut war, gab es auch Experten, die eine Zwischensicherung nach der Batterie verbaut haben. Allerdings wurde diese nur für die Sicherung der Stereoanlage verbaut. Vielleicht ist da die Sicherung geflogen. Ansonsten Batterie platt. Du wirst den Fehler durch eingrenzen finden. Fang bei der Batterie an und von da aus geht es weiter.
Chris
Kein Umbau, fast alles original Ganz geschmeidisch...
Gab es da nicht mal so Sicherungsschalter im Zubehör für extreme HiFi-Ausbauten wo eine Art Sicherung rausfliegt, wenn zu wenig Spannung auf der Batterie ist, als Schutz, dass man das Fahrzeug noch starten kann oder irre ich mich? Vlt. hat er sowas ja eingebaut.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
danke für eure Beiträge.. Es ist tatsächlich die Batterie. Hat wohl eine Überspannung gehabt und abgeschaltet, oder so ähnlich.Läuft alles wieder.
Halte euch auf dem laufenden.
Danke nochmal
Töffel
