Leistungsabfall während der Fahrt bei Cabrio, Typ 89, ABK
Hi
Wie haste das denn gemacht? Also ich komm nie über 10 Liter!! Und gemütlich fahre ich definitiv nicht Zwinker
Kollege von mit allerdings packt das auch. der fährt seinen Tank in 300km leer. Ich war dabei und mir wurde klar warum.
600km und ich muss tanken.
is meisten so 9,8 oder so.....
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
ich weiss es nicht kann ich dir morgen nochmal sagen wenn ich tanken war und die karre nochmal ausgelesen habe evl. hat der wieder Lambda unplausibeles signal drinne hab ich am 18.09. abends gelöscht den fehlerspeicher aber das ist die dritte Lambda inerhalb von einem jahr....
Dann is was Faul....
Normal halten die ja "ewig"
lg
Nochmal zurück zu meinen 2 Dosen rechts hinten.
Fakt ist, dass wenn ich durch eine Lacke gefahren bin die so tief war,
dass das Wasserlinks und rechts richtig weggespritzt hat,
der Wagen plötzlich zu stottern begann.
Das Wasser angesaugt wird habt ihr ausgeschlossen.
Dann kann es nur was elektrisches sein - oder?
Könnte die Pumpe ausfallen wenn sie nass wird
und daher der Leistungsverlust?
Ich werde sehen Heute müßte es eigentlich regnen.
Hi
Is wohl zu einfach sie mal mit ner Sprühflasche einzusprühen wa? Ne da warten wir lieber auf Regen Bääääää
lg
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 4.169 03.07.2018, 09:49
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 4.813 17.10.2017, 20:40
  Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab tubesmahler 16 12.258 13.03.2017, 11:10
  [NG] vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt AudiSN 36 20.064 11.04.2016, 13:02
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus Bo. 3 5.483 04.11.2015, 22:03
Letzter Beitrag: Manuel79
  [AAH] [geteilt] Motor ruckelt, Leistungsabfall, unrunder Lauf, Ratlosigkeit Mayo15 1 4.872 06.01.2014, 11:57
  [ABK] Motor ruckelt, Leistungsabfall, unrunder Lauf, Ratlosigkeit hochform.art 16 21.654 20.08.2013, 16:38
Letzter Beitrag: hochform.art
  Motor ruckelt und geht während der Fahrt aus Cab 85 34 36.481 13.08.2013, 12:37
  [ABK] Motor ruckelt, Leistungsabfall - Unterschied Zündkabel Audi 80 2.0 zu Cabrio 2.0 hochform.art 1 7.648 21.04.2013, 18:25
Letzter Beitrag: Cinderella
  Lambda Signal eine Bergtal fahrt MrWhy 12 11.055 29.04.2010, 14:41
Letzter Beitrag: matze66
