Fragen zu Stossdämpferwechsel
Ich hab das auch, ist super !
Anzugsmomente:
vorne
Federbein an Radlagergehäuse 110Nm + 90°
Achs/Traggelenk an Radlagergehäuse 50Nm
Spurstangenkopf 30Nm
Koppelstange 40Nm
Anschlagteller (Motorraum) 60Nm
Nutmutter (Domlager) 50Nm
Schraubkappe (Dämpfer) 200Nm
hinten
Anschlagteller (Verdeckkasten) 20Nm
Dämpfer an Achse 60Nm
Querlenker
Querlenker 40Nm + 180°
Achs/Traggelenk an Querlenker 80Nm
Antriebswelle
Radlagerschraube
M14: 115Nm + 180°
M16: 190Nm + 180°
Gelenkwelle Tripodgelenk 70Nm
(Quelle: Rep-Leitfaden 09.99)
M10 - Aggregateträger
Anzugsreihenfolge  (in Fahrtrichtung gesehen):
1. links hinten
2. rechts hinten
3. links vorn
4. rechts vorn
35 Nm + 1/4 Umdr. (90°)
M12 - Aggregateträger
1. rechts hinten
2. links hinten
3. links vorn
4. rechts vorn
Anzugsdrehmoment: 70 Nm + 1/4 Umdr. (90°)
Tux
Danke für Deine Mühe!
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Heute die Dämpfer gewechselt aber anstatt einer Kolbenstange in Öl habe ich nach Abschrauben der Hutmutter einen BOGE Gasdämpfereinsatz in Blau vorgefunden...beidseitig!
War das bei Euch nicht so?
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
dann ist es vermutlich durch den Vorbesitzer schon mal gewechselt worden, bzw. nicht original. Beim Wechseln der Stoßdämpfer vorn sollte man die neuen Dämpfer übriges trocken verbauen. Die Dämpfer (auch die originalen) sollten eigentlich leicht rausgehen, vermutlich war das Federbein bei Tux verbogen weil es mal einer in den Schraubstock gespannt hat?
Bei den Bilstein B12 war es bei mir übrigens auch so das die neuen Dämpfer einen kleinen Durchmesser haben und von daher nicht in der Hülse verklemmen können.
habe das Auto mit 97.000km gekauft, irgendwie kann ich mir kaum vorstellen, dass die Dämpfer schon mal ersetzt wurden.
Die Dämpfer waren trocken verbaut und waren ganz leicht raus zu ziehen, weswegen ich die Neuen auch trocken engestezt habe.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Hallo Felix
Bei mir waren original BOGE Dämpfer in blau eingebaut.
Die wurden nie gewechselt ! Das kann ich unterschreiben, weil ich das Auto seit 15 Jahren unter meiner Regie habe.
Der Dämpfer der Zicken gemacht hat war im Federbeinrohr festgerostet (Schwitzwasser?), was die Kappe auch schon ankündigte.
Die neuen habe ich in Öl eingesetzt damit mir das nicht mehr passieren kann.
Thilo
Hi Thilo,
hab mir nochmal deine Bilder angeschaut. Ich wusste nicht das du das Auto quasi von Beginn an hattest, oder ob es schon Vorbesitzer hatte.
Die Schraubkappe sagte aber schon einiges über den zustand im Dämpfer. Da war wirklich ordentlich Korrosion beteiligt. Sind die Bilsteindämpfer
(B4) eigentlich genauso groß wie die Originalen oder kleiner vom Durchmesser her? Die B12 konnte ich in die Hülse werfen, quasi Wurfpassung. Zwinker
dann haben hier manche also eine Luxusdämpferausführung, cool, das beruhigt mich Big Grin
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Hi Torsten
Die Bilstein B4 haben einwandfrei gepasst. Ist zwar keine Passung im Maschinenbautechnischen Sinn, aber höchstens 1mm Untermass. Lass uns mal hoffen, dass das eingefüllte Öl eine Kraftschlüssigkeit herstellt.
Meine B4 sind aber nur Einrohr(gas)dämpfer mit mässigem Komfort/Ansprechverhalten und retrospektive würde ich wahrscheinlich andere nehmen (B6 oder Sachs).
Thilo
  Fragen zum Lenkgetriebe lucas_duval 1 858 14.05.2026, 12:09
  Fragen zu Felgen auf Audi 80 Cabrio Bj. 95 Joker04 7 11.888 18.04.2017, 13:14
Letzter Beitrag: Maikelno1
  RH ZW1 umschüsseln. Fragen dazu serkan 0 2.884 31.08.2016, 21:52
Letzter Beitrag: serkan
  Fragen zur Servopumpe und Druckspeicher vom ADR Oskar0025 2 5.596 12.10.2015, 19:27
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Einige Fragen.. Carl0s 2 4.706 10.03.2015, 18:39
Letzter Beitrag: Carl0s
  ein paar Fragen zur Felgenaufbereitung muelee 25 28.027 11.12.2014, 09:28
Letzter Beitrag: Dani
  Fragen zum KAW Plus Kit 60/50 Dean G. 0 2.995 17.05.2014, 17:57
Letzter Beitrag: Dean G.
Tongue Zwei Fragen an Kenner schoko1306 4 6.290 18.08.2013, 21:17
Letzter Beitrag: Schichtler1
  Lochkreisumbau Anregungen und Fragen yoshi 33 47.766 16.02.2013, 12:49
Letzter Beitrag: Deluxe-Outlaw
  Federbein Wechseln, ein paar Fragen. FeizzZ 13 19.767 03.09.2012, 11:01
Letzter Beitrag: blue-elise
