Thermostat hängt???
Servus HHuhlli,
gemäß Punkt 6 müsste jeder Mechaniker schweren Atemschutz tragen:
Sicherheitsdatenblatt gem. EU Richtlinie BlaBla
Grüße aus Wien,
Geri
lemmy schrieb:Bist Du denn sicher, dass die Anzeige stimmt? Lt. herrschender Meinung ist das ja wohl nur so 'ne Art Schätzeisen... Un
Ich halte die ANzeige prinzipbedingt für ehrlicher als die Dinger, die in heutigen Autos einen Wert anzeigen, den der Bordcomputer zur Anzeige bringen möchte (bsp beim Leon meiner Frau). Wie genau das Schätzeisen ist, weiß ich nicht. Wenn der Kühlerventilator im Stand bei laufenden Motor anspringt, zeigt es ca. 95 Grad an, klingt also realistisch.
Was mit gestern beim Schrauben aufgefallen ist: Der untere Kühlerschlauch (der dicke) ist bis ca. 80 Grad Anzeige im Thermometer völlig kalt und wird dann langsam warm. Das zeigt mir doch, das der Thermostat im Prinzip arbeitet, nur vielleicht zu früh öffnet.
Dann habe ich direk noch eien Frage, weil ich es von den Motoren meienr älteren Audis nicht kenne:
Am Flansch für den Ölfilter sitzt ein Vorbau, an dem der Ölfilter angeschraubt ist und zwei Wasserschläuche angeschlossen sind. Sitzt da ein wassergekühlter Ölkühler drin?
Das hatten bisher weder meine 54-PS Diesel noch meine 115 und 136 PS Fünfzylinder.
Mit luftigen Grüßen
Andreas 'XoTZIL' Bockelmann
Bj. 1993, 2 Liter "Bauernmotor" aber D3. Das werksseitige Gamma musste Radio mit DAB weichen.
Der Auspuff wurde durch Edelstahl ersetzt. Der Rest ist original.
Andreas Bockelmann schrieb:Am Flansch für den Ölfilter sitzt ein Vorbau, an dem der Ölfilter angeschraubt ist und zwei Wasserschläuche angeschlossen sind. Sitzt da ein wassergekühlter Ölkühler drin?
Ja, das Ding ist ein Wasser/Öl Wärmetauscher. Hier soll imho das zu heisse Öl (Sommer, Vollgas) mit heissen Wasser gekühlt werden. Da sich meine Begeisterung in Grenzen hält was die Effektivität betrifft, habe ich beim Passat noch einen zusätzlichen Ölkühler montiert.
Das Ding ist auch bekannt dafür das es leckt und eine riesen Sauerei veranstalten kann (Im schlimmsten Fall eine Vermengung von Öl und Kühlwasser.... Waaat?
so sieht es aus ohne Ölfilter:
[Bild: Oilcooler_17.JPG]
Grüße aus Wien,
Geri
H;o)lli schrieb:Na gut..... mal sehen, wer noch was zu meiner eigentlichen Frage zu sagen hat.... Erst mal was mampfen
Ich lass ja so was nur in der Werkstatt machen... Rolleyes
Hat manchmal auch Vorteile, wenn man zwei linke Hände hat (und Rechtshänder ist) Ätschibätsch
Geri schrieb:Ja, das Ding ist ein Wasser/Öl Wärmetauscher. Hier soll imho das zu heisse Öl (Sommer, Vollgas) mit heissen Wasser gekühlt werden. Da sich meine Begeisterung in Grenzen hält was die Effektivität betrifft, habe ich beim Passat noch einen zusätzlichen Ölkühler montiert.
Hallo Geri,
das dachte ich mir schon so. Da können wir aber froh sein, dass das Dingen nicht im Wasserkühler verbaut ist, wie bei manch anderen Fahrzeugen.
Von der Effektivität muss der gar nicht einmal schlecht sein. Allerdings kann ich über den Sinn beim ABK nur grübeln. Gut, wenn's ein 16-Ventiler wäre aber 115 PS aus zwei Litern Hubraum ist ja nun nicht gerade eine extreme Literleistung. Ich glaube der erste Golf GTI hat so etwas ähnliches aus 1,6 Litern geholt.
Mit luftigen Grüßen
@ Andreas
Klugscheissermodus an:
110 PS aus 1,6 l, dann 112 aus 1,8
Klugscheissermodus aus.
Ich hab' ihn geliebt Wub
Uwe
Uwes schrieb:@ Andreas
Uwe
Korrekt Uwe,
trotzdem:Superklugscheissermodus an:
110 PS aus 1,6 ohne Kat !!
112 PS aus 1,8 auch ohne Kat !!
107 PS aus 1,8 mit Kat (Literleistung: 59,44)
ABK 115 PS aus 2,0 (Literleistung: 57,5, fast GTI-Niveau !)
Superklugscheissermodus aus.
Und der Golf III GTI hatte 115 PS aus 2,0 l Hubraum. Wo hab ich denn die Kombination schon mal gesehen? Dumdididum
back to topic:
nachdem die Schwankungen in der Wassertemp-Anziege erneut aufgetreten sind, habe ich das KI ausgebaut und mit dem Dremel die Kontaktflächen der Platine, dort wo die Schrauben befestigt sind, poliert. Ergebnis mit Multimeter: 52,1 Ohm Widerstand sowohl zw. den Schrauben als auch zw dem 2.Pol rechts im gelben Steckfeld und dem rechten "Stachel", dort wo man den BC draufsteckt. Ergebnis nach Einbau: zum ersten Mal 95 Grad Wassertemp., wenn der Ventilator anspringt
Thomas
Hi,Jungs!
Obersuperklugscheißermodus an:
Golf GTI 112 PS aus 1,8l ---->780 kg Gesamtgewicht
Audi Cabrio 115 PS aus 2,0l ---->fast 1500 kg Gesamtgewicht
Somit nur halbes GTI-Niveau...Zwinker
Obersuperklugscheißermodus aus.
Hatte selbst einen 83er Pirelli-GTI,das war ein Auto.....Rolleyes
Gruß,Peter
Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
  ABC Öffnungstemperatur Thermostat cabrio4.0 2 3.546 11.10.2022, 16:04
Letzter Beitrag: cabrio4.0
  [NG] 80°C oder 87°C Thermostat? AudiS1 7 9.628 14.07.2019, 15:31
Letzter Beitrag: AudiS1
  Kühlwassertemparatur schwankt - Thermostat gewechselt Golf_TDI 5 5.477 25.03.2019, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  Thermostat beim V6 selber wechseln KMXMAN09! 10 31.075 19.09.2018, 18:23
Letzter Beitrag: eddiek
  [NG] Thermostat Einbaurichtung und Typ Hawkeye 13 15.137 29.09.2017, 11:12
Letzter Beitrag: blue-elise
  Thermostat Duke 1 3.203 06.05.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Duke
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 3.863 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  Thermostat vom NG Rennsemmelchen 13 14.219 05.05.2016, 09:07
Letzter Beitrag: Patrick92
  Thermostat und Thermoschalter modifizieren Nochber 15 14.836 01.09.2015, 07:57
Letzter Beitrag: Ralph
  Wo sitzt der Thermostat, wo der Temperaturfühler musikus 13 38.947 19.05.2015, 20:24
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
