Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
43 Danke aus 33 posts
Bei meiner Funke ist leider kein 3. Knopf da, von daher fällt das bei mir flach. ich dachte man könnte die Stromversorgung doch irgendwie mit der Innenraumbeleuctung koppeln!??! Wie genau, keine Ahnung!
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
185 Danke aus 162 posts
freier Kanal, nicht dritte Taste mein Großer!
Eigentlich könnte man auch das "ZV auf" Signal verwenden...
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
19 Danke aus 13 posts
Man, man, man... da ist man wegen Umzug und weil die Telekom fast 2 Monate braucht um DSL von alt auf neuen Wohnsitz zu schalten, nicht regelmässig on Bord... und man bekommt einiges nicht mit.
Markus jetzt weis ich auch warum du bei Geri so auf comming - leaving -home aus bist. Denn damit wär das kein Problem, gell Ralph und Markus?
Ich hab da nämlich was für euch Jungens.
Da gibt es jemand der das selbst zusammengestellt hat und jetzt so als Zeitvertreib hestellt.
Da bin ich schon dran was man dafür alles braucht und ob es realisierbar wäre fürs Cab, da es leider noch niemand im Cab verbaut hat.
Nur mal so als Einblick was die Schaltung kann:
Automatisches Fahrlicht (AFL)
Fensterhebersteuerung über FFB
Comming - Leaving - Home (CH)
Alle drei Funktionen lassen sich seperat nutzen, heißt man schließt nur das an was man will.
als upgrade: Abfrage der Geschwindigkeit und des Wischintervalles um damit die AFL anzusteuern
Und es soll wohl auch Tagfahrlicht geben.
Wiegald der da dran bleibt und sich schlau ließt.
Ps.: gibt auch einfache Schaltungen (nur CH) ist dann günstiger natürlich.
![[Bild: 156482.png]](http://images.spritmonitor.de/156482.png)
Westsachsen-Chapter
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
@ Wiegald
Na das hört sich doch gut an, halt uns da doch bitte auf dem laufenden.
@ mech: Hmmh, ok, ich hab irgendeine alte Magic Lock da drin, keien AHnung ob die sowas dann hat!
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
Also ich hab die orginale FFB ab Werk und da geht definitiv das Innenlicht an bei ZV auf. Und geht nach ner bestimmten Zeit aus bzw. mit Zündung an aus.
Man müsste nur mal errechnen wie groß man das Innenlicht belasten kann. Bzw. woher das Licht gesteuert wird.
Die ganzen comming home module nutzen zu deaktivierung das zündung 'an' Signal.Im Bora ist das Klemme 86 aber im Cab?
Und zur aktivierung Steuersignal der ZV. Nur da muss ja noch was sein das das Innenlicht anbleibt?
Wiegald
Westsachsen-Chapter
