Mein Magnetventil 034 906 283 E klackert dauernd bei meinen Audi Cabrio 2,3E
Hallo an alle
Habe eine Frage zu meinen Magnetventil 034 906 283 E.
Diese klackert dauernd. Ist das normal ? , oder sollte das Ventil mal ausgetauscht werden.
Besten Dank im Vorraus.
lg nepo
Hallo Nepo,
wenn mich nicht alles täuscht dient dieses Magnetventil dem Aktivkohlebehälter der Tankentlüftung.
In meinem ADR Motor klackert dieses Teil auch immer!
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
hallo,
das ist normal, ist bei meinem aah genauso.
das teil taktet den unterdruck. um mehr oder weniger unterdruck zum aktivkohlefilter anliegen zu lassen reicht es nicht, wie zum beispiel bei einem wasserhahn, den querschnitt zu verändern, sondern man taktet mit unterschiedlichen abständen zwischen voll auf und voll zu.
Hilft ein Austausch des Ventils zur Abhilfe?
CarloRV schrieb:Hilft ein Austausch des Ventils zur Abhilfe?
Hallo Carlo
Natürlich!- Aber nur wenn Du ein defektes einbaust.Huh
Es ist teilmechanisch, und das macht nunmal Geräusche!
Komisch komisch! Das einzigste was an meim Auto krach machen darf ist meine BN-Pipe und meine Hifianlage *g*
Moin Moin,
ich habe meines in Alubutyl eingewickelt, schirmt es auch ganz gut von der Karosserie ab, da kann sich also nichts mehr übertragen.
Seit her ist im Wagen RuheDumdididum
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Was zum Teufel ist "Alubutyl"?
Und wo genau sitzt das Teil?
Alubutyl ist ein Dämmmaterial aus der Car-Hifi Szene, zum Türen dämmen.
Schmeiß mal Google an,...
Bezugsquelle ist zum Beispiel Just-Sound
Ach ja, hier ein Bild:
[Bild: 951IMG_0001.JPG]
Das Ding vor dem roten Pfeil....
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
hab nochmal ne Frage zu diesem Magnetventil.
Wann klackert das ? Immer wenn der Motor läuft ?
Auch bei Leerlaufdrehzahl oder nur während der Fahrt ?
Meins klackert nämlich bei Leerlauf garnicht !!!
Falls das Ventil nicht schaltet, ist das vielleicht der Grund für den
Benzingeruch im Auto ??
Für Tipp's wäre ich dankbar.
Jens
1.8er : 99er Modell; alles Serie; Bolero's; sontorinblau; Teilleder; Delta CC;
Da gebe ich erst richtig Gas! ----Da gebe ich erst richtig Gas!
  [ADR] Gaszug, Audi Cabrio, 1.8 Ltr. Gigl25 4 2.736 14.06.2023, 14:54
Letzter Beitrag: beivwer
  Audi Cabrio TDI Einspritzpumpe wechseln nepomuktm 4 3.234 16.11.2021, 18:17
Letzter Beitrag: nepomuktm
  Unterschiede der AAH-Motoren im Audi Cabrio (Mit Bild) cargro76 49 83.984 20.10.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Snupru
Question [AAH] Zylinderkopfdichtung dauernd defekt - Audi 2.8 AAH ManuelL 18 10.960 17.04.2021, 13:15
Question [1Z/AHU] Zuheizer Audi 80 (Cabrio) 1.9 TDI HeiFei 8 10.581 02.01.2021, 20:43
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [ABC] Schlechter Kaltlauf Audi Cabrio 2.6E AudiFanatic218 3 2.902 17.07.2020, 20:09
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
Tongue Vorstellung Audi Cabrio Typ 89 Quattro Audi-Cabrio-G+S 37 50.804 28.02.2020, 14:43
Letzter Beitrag: 80erAvant
  2.6 V6 ABC Klackert/Tickert Jeremy.Krz 8 8.305 25.01.2020, 18:12
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Benzingestank im Audi Cabrio darodde1 32 39.871 01.07.2019, 09:02
Letzter Beitrag: Schurl
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 23.892 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
