Audi80 Cabrio Verdeck Hydraulik
hallo,
mein verdeck lässt sich nicht mehr öffnen. das verdeck selbst geht zwa richtig hoch aber der verdeckkasten geht nur ca. 5cm auf, die hydraulik pumpe wird lauter und strengt sich richtig an, bis sie sich nach ca. 20sek. abschaltet. der verdeckkasten fällt dan wieder in seine grundstellung zurück. verschließt aber nicht. das verdeck selbst bleibt dabei unverändert, so sollte es auch sein. mein problem ist eben nur das der verdeck kasten nicht vollständig öffnet. in der pumpe ist denk ich mal genug hydraulik öl drinne. hab ich erst nachgefüllt. der füllstand des öls liegt genau zwischen der min und der max grenze. wenn ich selbst ein bisschen nachhelfe hilft das auch nichts. was kann das sein? würde mich sehr über eure hilfe freuen!! bedanke mich schon mal im vorraus...
mfg mike
Hallo!
1. Ein Thread reicht
2. Suchfunktion benutzen, dann genauer fragen
3. Herzlich Willkommen Zwinker
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Hast Du das nicht schon bei motor-talk durch unzählige Threads bis ins kleinste Detail erklärt bekommen?
Mach halt auch mal das, was man Dir sagt.
Ich kann auch gerne nachzählen, wie viele Leute Dir zum Austausch der Kabelbäume geraten haben Uuups
Sorry aber da bekomme ich einen dicken Hals!
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Moin!
Deinen Doppelpost habe ich mal gelöscht - wird nirgendwo gerne gesehen, auch hier nicht Zwinker
Zu Deinem Problem: Kabelbäume reparieren!
Wo gibt's die? Hier!
Gruss, HZwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
FelixXx schrieb:Hast Du das nicht schon bei motor-talk durch unzählige Threads bis ins kleinste Detail erklärt bekommen?
Es scheint auch irgendwie immer noch die Shift-Taste zu klemmen Dumdididum
semu Grandpa
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Das vermindert den Shift-Tasten-Verschleiss erheblich Bääääää
[Bild: DPSPI.jpg]
Jungs, nu' is' langsam mal gut... einmal reicht doch - oder?!
HHuh lli
Habe das auch - wenn ich den Kofferraumdeckel von Hand verriegle- im offenen Zustand dann den Kofferaum anlege klappt es -Wunder??- was ist das was da nicht schaltet? Hoffentlich sieht mich keiner
Guten Tag.
Für Welpen noch mal kurz:
  1. Begrüßung
  2. Frage
  3. Dank und/oder Gruß
Zum Thema: KABELBÄUME TAUSCHEN
Nix für ungut, aber wenn du dir keine Mühe gibst, kannst du das hier eigentlich auch nicht erwarten....
PEACE
  Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck SteveDachlos 2 2.846 14.01.2024, 21:29
  [Problem] Cabrio Verdeck Dietercabrio 2 1.441 12.06.2023, 10:23
  A3 Cabrio Verdeck Abdeckung ist defekt meins0273 6 3.463 05.05.2022, 22:18
Letzter Beitrag: Audiolet
Question Arbeiten an der Hydraulik, was beachten? 0aX 4 3.354 30.03.2021, 10:05
Letzter Beitrag: 0aX
  [Bitte] Audi A4 Cabrio Bj 05/2007 Verdeck schließt nicht mehr und stoppt nach 2 cm A4_Cabrio_Andy 2 4.748 28.12.2020, 17:37
Letzter Beitrag: A4_Cabrio_Andy
  A4 Cabrio Verdeck öffnet nicht richtig wenn warm GenisX 3 5.740 29.05.2018, 17:22
Letzter Beitrag: musikus
  Hydraulik Schlauch als Ersatzteil entfallen Jetsfred 1 1.866 17.08.2017, 11:22
  [Problem] Welcher Schlauch für Verdeck Hydraulik Skywalker 2 2.944 22.06.2017, 18:00
  Hydraulik Öl Elektr. Verdeck läuft aus Manurix 29 19.205 28.03.2017, 10:34
Letzter Beitrag: Deiwel
  Hydraulik undicht, aber wo? Roadrunner-V6 12 8.335 04.05.2016, 16:51
Letzter Beitrag: axel69
