Themen: 31
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 2771
3 Danke aus 2 posts
Mich würde interessieren, ab welcher Außentemperatur Ihr Eurer Verdeck öffnet? Ich gehe mal davon aus, daß es dann nicht regnet.
ab 10C°
ab 12,5C°
ab 15C°
ab 17.5C°
ab 20C°
herzliches Servus aus Wien, Tom
, Sambabraun Perleffekt (LZ8P), graues Teilleder (TV), graues Stoffverdeck (SW) elektrisch, EDS, Sitzheizung, Alarmanlage, Klimaanlage, Tempomat, BC+AC, Alpine CDE-178BT, Phase RS6, Doorboards, SRA, DE's, US-Blinkerecken, Seitenblinker kristallweiss, Edelstahl-Halbanlage von BN-Pipes (= ab Kat), RS2 Stabi, RS2 Querlenker rot pulferbeschichtet, Powerflex PU Buchsen "Black Series", Stahlflex rot, ...
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Wo is'n da der Button für ab 6°C?
Mal abgesehn davon das ich auch bei unter null offen fahre aber nur
wenn das Auto im beheizten Raum stand und da geöffnet wurde.
Themen: 4
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2776
6 Danke aus 5 posts
heute 8,5 C° -offen nach hause gefahren.
Dazu noch die Sonne im Herzen ....
Jochen
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
Themen: 62
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2800
Motorkennbuchstabe: AHH
2 Danke aus 1 posts
Ich vermisse auch die 0°-Marke.
Themen: 18
Baujahr: 10.1991
Hubraum (CCM): 2,3
wenn die Sonne lacht spielt die Temperatur keine Rolle
Chris-hl
SYLKE!! Klötzchen....
Und Eyjafjallajökull ist schuld.
2,3E panthero metallic; bis auf RS2 Recaros original
seit 11/2021 H-Zulassung
Themen: 32
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
Ich machs erst ab 10° auf, weil ich mir vorher Sorgen mache, dass es durch die Kälte Schaden nimmt.
Aber auch nur wenn es sonnig ist, und das Dach komplett trocken ist. Und ich darf nicht erkältet sein
Gruß Robert
![[Bild: signaturaudipi7.jpg]](http://img240.imageshack.us/img240/6535/signaturaudipi7.jpg)
»Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, er habe genug davon.«
(René Descartes, frz. Philosoph, 1596 - 1650)
Themen: 6
Baujahr: 07/2000
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
2 Danke aus 2 posts
Am Wochenende war es bei uns 12 ° und Sonnenschein100 Km offen
gefahren Sitzheizung auf 6 und Heizung auf volle Pulle
und Windschott rein alles prima
Gruß Mario
Mit 50 km/h Modul , 2 Sätze polierte Original Felgen mit 40mm Spurverbreiterrung auf der Hinterachse, lackierter Verdeckkastendeckel incl. der kleinen Klappen !! Poliertes Windschott und US-Blinker
Themen: 73
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Verdeckart: stahldach
78 Danke aus 59 posts
Tach V6TC,
ich habe mal "0 Grad" mit eingebaut...
und direkt dafür gestimmt
Bastian - keine Frostbeule
Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Erst ab 17°C, aber auch nur wenn die gefühlte temperatur nicht darunter liegt, und es nicht so windig ist, benutze das Windschott ungern, sieht irgendwie nicht so toll aus, da warte ich lieber bis es warm genug ist das ich das Windschott zu hause lassen kann^^
MfG Max
All-Day: Ford Nugget (2016)
Sommer: Audi Cabrio, Kawasaki ZZR 600 (zu verkaufen!)
Themen: 3
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1.800
6 Danke aus 6 posts
Moin!
Hab' noch die erste Heckscheibe mit leicht reduzierter Elastizität. Wenn die Sonne drauf geschienen hat, mach ich auch früher auf.
Gruss aus Nordwest!
Peter
