Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
371 Danke aus 296 posts
Servus, Tom.
V6TC schrieb:Also für mich Dummen Dumm ist der, der Dummes tut!
Tom schrieb:es geht schon am Freitag los und wird dann bis Montag dauern?
Ich hab's so verstanden: Am Freitag um ca. 15/16:00 Uhr geht eine kleine Tour nach Arosa, für die, die Lust dazu haben.
Am Samstag und Sonntag findet dann die "normale" Tour de Suisse statt.
Und wer dann immer noch nicht die Schn..... voll hat, hinter anderen Cabs herzufahren, kann noch ein paar (zwei?  ) Tage dranhängen.
Damit sich auch die längste Anreise lohnt...
Themen: 4
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2800
@ Andreas: Danke, genau so ist es.
Am Wochenende wird die 1. Seite ein Update erfahren.
Hoffe das mein Cab wieder in Ordnung ist, ist grade seit 2 Tagen auf der Hebebühne.
(Zahnriemen, ABS, Automatisches Getriebe problem)
Aber morgen darf ich ihn wieder abholen.
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
mike99 schrieb:Automatisches Getriebe problem
Schon wieder?
Themen: 4
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2800
Immer noch, hoffe das wir es jetzt lösen können.
Der Verdacht ist das ein Ventil verstopft ist. nun ist alles gereinigt worden, neues öl/filter und Dichtung.
Leider konnte man den Fehlerbericht nicht brauchen.
Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zu letzt. Falls alles nicht hilft, muss ich mit unserem Passat fahren.
Themen: 31
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 2771
3 Danke aus 2 posts
... danke Lemmy - ich warte halt mal auf Mike's Update.
herzliches Servus aus Wien, Tom
, Sambabraun Perleffekt (LZ8P), graues Teilleder (TV), graues Stoffverdeck (SW) elektrisch, EDS, Sitzheizung, Alarmanlage, Klimaanlage, Tempomat, BC+AC, Alpine CDE-178BT, Phase RS6, Doorboards, SRA, DE's, US-Blinkerecken, Seitenblinker kristallweiss, Edelstahl-Halbanlage von BN-Pipes (= ab Kat), RS2 Stabi, RS2 Querlenker rot pulferbeschichtet, Powerflex PU Buchsen "Black Series", Stahlflex rot, ...
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Hallo Mike,
kannst du irgendwo (vielleichst sogar auf Seite1) eine Teilnehmerliste veröffentlichen?
semu
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Hallo semu!
semu schrieb:smeu
So aufgeregt?  Ich auch!
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Ja Lemmy,
ich freue mich da riesig drauf
semu
Themen: 31
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 2771
3 Danke aus 2 posts
Themen: 31
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 2771
3 Danke aus 2 posts
Countdown:
13 Wochen bis zum Treffen
