Lenkrad Quitscht
Hallo Leute,
bei meinem Cabrio Bauj.97, 2,6 Ltr.,59000 Km Quitscht das Lenkrad egal ob ich es nach links oder nach rechts drehe.
Das hört sich an, als ob irgendetwas an einem Gummi reibt und ich höre es nur im Innenraum.
Ich habe bereits Öl auf den Gummi, wo die Lenkwelle aus dem Innenraum zum Motorraum geht gesprüht.
Jedoch ohne Erfolg.
Wenn es im Innenraum wärmer wird, ist es etwas besser.
Es nervt wirklich, kann mir jemand von euch helfen?
Michael
Hallo Hauser ?
Hier Kienzle, habe dasselbe Problem. Tritt immer mal wieder auf im kalten Zustand.
Leider habe ich bisher mit WD40 auch keine Besserung erzielen können.
Du bist nicht allein (wäre auch sehr unwahrscheinlich).
Thilo
hatte das Problem auch schon mal, habe es mit Silikonspray versucht.
Momentan ist Ruhe.
Tach sagen,
ist es dieses Problem?
hier lesen...
und
da lesen...
und zur weiteren Illustration
auch noch das lesen
bei mir war der Lenkungsdämpfer das Problem ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hi Lorenz
Vielen Dank für die Hintergrund Links.
Hier zeigt sich die hilfreiche Seite unseres Boards: Keine Geschwafel sondern Antworten. Und zwar mit Links zum Lesen. *Fleissstern*
<OT>
Zitat:Ein Knarzen oder Knurpsen, so als ob eine Dämpferstange in den Dämpfer einfährt und dabei am Simmerring quietscht. Der Anregungsmechanismus lässt sich auch schön bei den allseits beliebten Fastfoodketten nachspielen: Strohhalm in den Deckel und dann hoch und runter mit dem Strohhalm... ...ehhhh-öhhhh-ehhhh-öhhhh...
Big Grin Über die Geräuschbeschreibung habe ich herzlich gelacht !</OT>
Wenn ich das richtig rekapituliere hast du erst die Gelenkscheibe anfang Februar abgeschmiert und dann Ende Oktober ein Ersatzteil (zu alt ?) gekauft.
Kai, überträgt sich das Geräusch vom Lenkungsdämpfer wirklich so stark in den Fussraum, wenn man dort auf Suche geht ? Lorenz hatte ja den erneuert und keinen Erfolg.
Thilo, der in der langen Winterzeit immer Projekte sucht.
bei mir hatte ich das Geräusch auch erst immer eher im Innenraum im direkten Bereich der Lenkung gesucht. Aber erst mit dem Tausch des Lenkungsdämpfers war dauerhaft Ruhe. Für mich war es also sehr schwer, dieses Quitschgeräusch genau zu lokalisieren ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Was auch noch sein kann: Ich mit meinen langen Beinen stoße beim einsteigen manchmal von unten gegen die Lenkstock verkleidung, diese verschiebt sich dann. Das Quitsch geräuch was daraus resultiert, hört sich auch sehr böse an.
Vielleicht ist dir das ja auch passiert. Einfach mal von unten feste gegen die Verkleidung drücken.
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/184906.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/184906.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
