Wo sitzt der Öltemperaturgeber beim ADR ?
weis jemand wo der sitzt?
Meine Öltemperaturanzeige geht nur wenige mm über die 60°C. Thermostat war bis vor wenigen Wochen noch ok, daran kann es nicht liegen.
Die Anzeige vom Kühlwasser stimmte damals mit den Werten am Laptop überein. Jetzt ist das Thermostat zwar schon wieder hopps aber der Fehler sollte wo anders liegen.
Beim Auslesen habe ich in den Messwerteblöcken nichts passendes gefunden.
Hier im Forum wurde meine Frage auch nicht eindeutig erklärt.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Da mir diese Frage hier im Forum bislang auch nicht beantwortet werden konnte, habe ich mal Google angeschmissen: und das hier gefunden
Außerdem hab ich irgendwo gelesen, dass der Geber am Ölfilter sitzen soll ?! Un
Würde auch mal gerne Wissen wo der ist,.....
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Also am Ölfilter sitzt der nicht, den hatte ich letztens in der Hand.
Aber neber dem Ölfilter kann schon gut sein Uuups
Felix
P.S. Das mit dem Google-Link kannste abhaken Zwinker
[Bild: DPSPI.jpg]
Da ich Ferien hab, werde ich Morgen meine Grube mal wieder auf machen undn bisschen stöbern,.... Wird sich ja wohl finden lassen das Kerlchen.
PS.: AbgehaktCool
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Guter Mann Smile
Ich habe irgendwas aufgeschnappt, dass der Geber irgendwo unter der Ansaugbrücke sitzen soll. Passt also von der Positionsbeschreibung ganz gut Zwinker
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Ja hervorragend,
dann werd ich suchen & hoffentlich finden. Bilder folgen dann vorraussichtlich vom gefunden Objekt der Begierde am Nachmittag - Abend des heutigen DatumsCoolBig Grin
Gut Nacht vorerst!
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Fein ich freue mich Big Grin
Oh Oh ab ins Bett....morgen ist Mathevorlesung Uuups Uuups Uuups
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Hi @ all,
also der Geber sitzt definitiv unter der Ansaugbrücke. Wenn Du mit ner Lampe zwischen die Ansaugrohre leuchtest siehst Du ihn ganz gut. Er ist recht klein und darüber hinaus meiner Meinung nach nicht so ohne weiteres zu tauschen weil man nicht rankommt. Zumindest ist es mir nicht gelungen. Da ich letzen Sommer die Kopfdichtung wechseln musste hatte ich die Ansaugbrücke runter und den Fühler (ca. 15€) gleich mit gewechselt. Dummerweise hatte das keinen Einfluss auf die Anzeige für die Öltemp.. Sie steht bei mir nach wie vor nur ganz knapp über 60 Grad. Hat jemand noch ne Idee woran das liegen könnte?
8x18 A8 Felgen, Supersport-Edelstahl-Komplettanlage, 60/40 Supersport FW, MB Quart Compo Frontsystem, Axton Coax hinten, Axton Sub im Skisack
Wie gesagt, bei mir war es mit nem neuen Thermostat erledigt Un
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
@ahaspharos,
das Thermostat ist auch neu. Das hatte nur die Auswirkung, das die Anzeige fürs Kühlwasser im KI nun vernüftige Werte (auch mal über 90 Grad) anzeigt. Die Öltemp. bleibt laut Anzeige unten. Ich hab zwar schon viel gelesen, das dies normal sei aber damit will ich mich nicht so recht anfreunden. Ich werde wohl mal bei Saisonstart die Kiste warm fahren und mit dem VAG Tester die Werte überprüfen.
  [ADR] Wo sitzt beim ADR das Motorsteuergerät? Michl85 7 6.498 10.11.2018, 23:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  ADR - Öltemperaturgeber ich finde ihn nicht esox000 5 4.900 14.05.2018, 22:53
Letzter Beitrag: coupe110
  Wo sitzt der untere Thermoschalter am NG? frischeluft 2 3.625 19.06.2016, 23:36
Letzter Beitrag: frischeluft
  Wo sitzt der Thermostat, wo der Temperaturfühler musikus 13 35.326 19.05.2015, 20:24
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  Wo sitzt der Geber G68 für Fahrgeschwindigkeit? frischeluft 1 4.001 06.10.2014, 16:16
  [ADR] Öltemperaturgeber testen - Öltemperaturanzeige testen Gwenselah 3 7.220 12.06.2013, 12:55
Letzter Beitrag: cabkev87
Lightbulb [Problem] LiMa sitzt fest Bruchi 1 2.735 01.06.2013, 13:25
Letzter Beitrag: Hainichhof
  [ADR] Wo sitzt der Trockner der Klima? Mech© 23 14.822 15.02.2013, 18:55
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 8.191 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Wo sitzt beim ABK das Kraftstoffpumenrelais? c.n.tower 6 7.330 15.07.2011, 12:19
Letzter Beitrag: krujtzschoff
