Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
LK 4x108
ASA AR1 Chrom in 8x17 ET 35 mit 225/45R17
Hinten 10mm Spurplatten, keine Blecharbeiten
Originalfahrwerk
weitere Bilder (aktuell), in meiner Galerie sind noch die alten Felgen zu sehen
Themen: 12
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2771 ccm
Hallo zusammen !!
hier ein altes Bild, ohne das neue Fahrwerk.
S - Line Design 8x18 mit 225/35/R18. Tieferlegung mit Federn und original Dämpfern ca. 30mm. Neues Bild mit Bilstein Komplettfahrwerk folgt noch.
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
Themen: 10
Baujahr: 10/1991
Hubraum (CCM): 2,3
Hallo!
LK 4/108
8x18 et35 mit 225/40 18
MB Diamond
+Weitec 35mm Federn, Seriendämpfer
Keine Karosserieänderungen.
Eingetragen.
DE`s, A6 wischer, V6 Optik , V6 Domstrebe, jamaicablaumet.,
Nuvolari 18'' 225/40 er Falken Gummi (Mit verstärkter Seitenwand [650kg statt 500]), 35mm tiefer, AC, DVD, JBL, Blaupunkt, Navi, K&N Filter, Glasgravur auf Innenspiegel
Roter Beleuchtung im Ablagefach und Natürlich den US Ecken!
Man kann nur soweit gehen,
soweit man sich traut, Aber erst wenn der Sprit alle ist!
Themen: 11
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Moin allerseits,
ich sach denn auch mal wat dazu
Sommer: Original Bolero´s 17" Goodyear Eagle F1 225/45
Winter: Aluet 15" Michelin Alpin 195/65
und alles mit Original(sport)fahrwerk und ohne irgendwelches
Karosseriegeschnipsel
Ronald aus Hamburg - der schönsten Stadt der Welt
![[Bild: ?p=image&k=2&n=30&s=1]](http://cab.ahaspharos.de/nordtreffen/nordtreffen-17.04.10/?p=image&k=2&n=30&s=1)
Themen: 31
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 2771
3 Danke aus 2 posts
31.03.2008, 23:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2008, 22:02 von Tux.)
nun, dann stell ich Euch mal meinen kleinen Großen vor:
Das meinste erlest Ihr eh aus meiner Signatur
nur soviel zu dem Thema;
es ist das ganz normale Audi "Sportfahrwerk" verbaut - ohne Spurplatten oder sonstiges - kein schleifen, bördeln, unklappen, legen, ziehen, oder ähnliches - Auto seht Ihr unter "Car" - alles ok
Borbet LS blackchrome-poliert
![[Bild: 2764-10-1206999013.jpg]](http://www.audicabrio.info/co/cabrios/2764-10-1206999013.jpg)
Added by Tux
herzliches Servus aus Wien, Tom
, Sambabraun Perleffekt (LZ8P), graues Teilleder (TV), graues Stoffverdeck (SW) elektrisch, EDS, Sitzheizung, Alarmanlage, Klimaanlage, Tempomat, BC+AC, Alpine CDE-178BT, Phase RS6, Doorboards, SRA, DE's, US-Blinkerecken, Seitenblinker kristallweiss, Edelstahl-Halbanlage von BN-Pipes (= ab Kat), RS2 Stabi, RS2 Querlenker rot pulferbeschichtet, Powerflex PU Buchsen "Black Series", Stahlflex rot, ...
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
84 Danke aus 45 posts
RIAL 7,5 x 17 ET38
mit Fulda Carat Extremo(hinten)/Pirelli P Zero Asimmetrico(vorne)
alle 225/45 91H
und alles Standard
Themen: 16
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
Hallöchen,
Fahrwerk ist ein KW Gewinde Var.1 vorne ca. 70 und hinten ca. 45 tiefer
zu erst hatte ich Keskin KT 1 in 8,5x17 et30 (glaube ich) und 10x17 et 20 mit 215/40 vorne und 245/35 hinten von Goodyear
keine Bearbeitung an der Karrosse:
jetzt habe ich ASA AR 1 in chrom, 9x17 vorne und hinten mit Spurplatten, vorne 9 und hinten 5mm, Radlauf gebördelt und leicht geweitet und 225/45 Goodyear
Mit freundlichen Grüssen aus dem Norden
Matze
Sommer:
Wer langsam fährt wird länger gesehen....
Themen: 7
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 1998
10.05.2008, 18:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2008, 22:04 von Tux.)
Rial (genauere Bezeichnung unbekannt...) 9x17 ET30 ohne Spurplatten mit 235/45 und H&R CupKit 60/40:
![[Bild: 1133-3-13.JPG]](http://www.audicabrio.info/co/cabrios/1133-3-13.JPG)
Edit: Kann mir jemand sagen wie ich hier ein Bild reinkriege???
Andauernd die blöde Meldung "100kb voll..."...
EDIT by Tux: Bild aus der Car Galerie
Cabrio wird geschlachtet, bei Interesse PN.
Neues Auto: Opel GT...
Themen: 4
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1.9
Motorkennbuchstabe: 1z
tja dann will ich mich formhalber auch noch anschließen
bbs 19 zoll mit bridgestone 235 35 19 rundum.
vor dem umbau
![[Bild: DSCF2268.JPG?imgmax=512]](http://lh6.ggpht.com/elpacino96/R1hz2_jqwuI/AAAAAAAAAGE/_poEQWebAU8/DSCF2268.JPG?imgmax=512)
nach dem umbau
Themen: 2
Baujahr: 7/1993
Hubraum (CCM): 2,8
17.05.2008, 13:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2008, 15:46 von H;o)lli.)
ok,dann möcht ich mal euch meine "blaue" vorstellen!
zuerst hatte ich 3-teilige bbs-felgen 7,5x17 mit 225/45 zr17 drauf.
hab jetzt umgerüstet auf us-alloys 8,5x19 et40 mit 225/35 r19 vorne und hinten 9,5x19 et 40 mit 255/30 r19
es mußten nur die hinteren kotflügel etwas gezogen werden,vorne hab ich gar nix gemacht.
[Edit]Der Übersicht wegen zusammengeführt:
soundjunk schrieb:Felge 8.5 x 19:
379,- €
Felge 9.5 x 19:
399,- €
Also 1556€ woisnet65 schrieb:der ganze satz inklusive reifen hat 2300,- euro gekostet,ein kumpel von mit hat nen reifenhandel.
der tunershop, der das festigkeitsgutachten hat machen lassen, verlangt mit reifen 2700,-euro
die sind bestimmt aus purem gold und das war mir dann doch zu hart... [/Edit]
Audi Cabrio 2,8 Bj.93 pelikanblau,KW-Gewindefahrwerk,US-Alloys Indianapolis VA 8,5x19 ET40 mit 225/35R19 und 15mm Spurverbreiterung,HA 9,5x19 ET40 mit 255/30R19 und 10mm Spurverbreiterung,el.Verdeck,Ledervollausstattung,Wurzelholz,Klima,Tempomat,Raidsportlenkrad mit Airbag,Sitzheizung.
