Katalysator ersetzen oder entsorgen?
Hi Markus
Mit einem serienmässigen Kat schaffst Du nur die nächst höhere Steuerklasse (Euro 1?)
Ich bin jahrelang so rumgefahren und eine Umschlüsselung ist lt. Audi nicht möglich.
Die D3 (Gleichzusetzten mit Euro 2?) geht nur mit Kaltlaufregler oder Deinem separaten KAT.
Thilo
Hey Thilo,
da habe ich mich wohl nicht klar ausgedrückt. Un Der Wagen ist umgeschlüsselt!
Es stellt sich die Frage welche Kategorie ich mit einem "normalen" Kat aus
dem Zubehör schaffe. Also wahrscheinlich Euro 1 (oder was war beim ABK die
originale Abgasklasse) und da der Prüfer schaut ob die Euro 2-Werte erreicht
werden fällt es auf, dass es nicht der eingetragene Kat sein kann.
Der Kat, den ich jetzt drunter habe ist aber mehr als doppelt so teuer wie ein
normaler aus dem Zubehör. Bin verärgert!
Moin Markus
Eigentlich habe ich Dir die Antwort dazu doch schon geschrieben
Zitat:Mit einem serienmässigen Kat schaffst Du nur die nächst höhere Steuerklasse (Euro 1?)
Dabei ist serienmässig durchaus mit Zubehör gleichzusetzten, da die original funktionalität nachgebildet wird.
Mir war klar, dass Du auf D3 fährst. Und wenn der Prüfer das im Schein liest, dann testet er bei der AU auch darauf.
Meiner einer hat auch D3 eingetragen. Mit KLR. Und wann wirkt der ? Wenns Autole kalt ist. Wenn wird gemessen ? Wenns Autole warm ist. Ergo: Merkts der Prüfer wenn der KLR nicht geht -> nein.
Deswegen solltest Du auch mit einem Zubhör/Austausch/Serien KAT auf die Werte.
Thilo
Sauber! Jetzt habe ich es auch kapiert! Dann werde ich mir doch gleich mal
einen Kat kaufen.
Jemand Erfahrungen? Der den ich jetzt im Auge habe wird mit 50-100Tkm
Haltbarkeit angegeben. Erscheint mir etwas wenig....
Der Originale kostet 540,-€ Uuups dagegen ist der HJS ja als günstig zu bezeichnen. Dry
Auch eine Alternative.
  Kühlwasserrohr ersetzen ABC Tony11 1 694 11.09.2025, 18:19
  [AAH] Reparatur Anschluss Katalysator mulder 0 2.000 22.04.2021, 18:12
Letzter Beitrag: mulder
  Schaltkulisse ersetzen stepnogorsk 10 6.984 23.06.2016, 13:01
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Katalysator V6 erneuern - ABC Motor Manurix 2 3.545 11.04.2015, 20:27
Letzter Beitrag: Xtrain
  Katalysator NG Motor dicker sauerländer 3 4.382 17.03.2015, 19:33
Letzter Beitrag: Manuel79
  AHU durch AFN Motor ersetzen ***911 47 65.672 17.09.2013, 11:59
Letzter Beitrag: meistereder3
  Katalysator für ACE, welcher passt ? Chlochard 0 2.700 11.03.2013, 22:34
Letzter Beitrag: Chlochard
  Krümmer Dichtung ersetzen bei einem V6??? Benjamin 2.6 10 19.520 16.09.2009, 10:21
Letzter Beitrag: alphav6
  Kühlwasserregler ersetzen (ABK) Tux 0 4.001 15.03.2009, 19:28
  Original Tank durch anderen Tank ersetzen Lord of the Rings 2 5.782 18.09.2008, 15:45
