Fensterhebermotor defekt - Temperaturschalter welcher?
Ingo K. schrieb:Kurzes Update:
Alle Versuche, von Microtherm hinischtlich der Datenwerte bzgl. des Original-Temperaturschalters Auskunft zu bekommen, sind Fehlgeschlagen.
Werde daher jetzt mit der Poly-Sicherung experimentieren und anschliessend berichten; kann allerdings noch ein paar Tage dauern.
Gruss Ingo
Ingo,
gibts was neues, bist Du mit der Sicherung weitergekommen ?
Habe meinen Motor auch ausgebaut da plötzlich ohne Funktion....aber der Thermoschalter tut, an dem liegts nicht. Fragt sich nur, was es noch sein kann...ob die Spule defekt sein kann ?? Falls ja - wie überprüft man Anker + Spule ? Alles auslöten ???Waaat?
  [Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine Turbo246 16 11.437 17.07.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Turbo246
  Rückleuchten spinnen - welcher Kabelbaum ist's ? stoffel_74 10 9.298 20.07.2015, 17:52
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
  [Elektrisch] Fensterhebermotor rechts: 895 959 802 A DUHAMEL 0 1.721 01.06.2015, 15:34
Letzter Beitrag: DUHAMEL
  [ABC] Welcher Geber ist nun der G62 Mutzenbacher 2 4.979 02.10.2013, 13:07
Letzter Beitrag: Jenkins
  Fensterhebermotor vom Fensterheber trennen Ollfried 5 9.504 21.03.2012, 19:28
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Fensterhebermotor hat sich losgerissen! bassboss 5 6.961 05.04.2011, 08:12
Letzter Beitrag: bassboss
  Heckkklappenkabelbaum, welcher Stecker alphav6 6 5.938 12.03.2011, 23:48
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Zündanlassschalter welcher? PAN-XO7 5 8.730 11.08.2009, 15:17
Letzter Beitrag: PAN-XO7
  Fensterhebermotor zerlegen? 1.8 2 4.241 18.05.2009, 20:53
Letzter Beitrag: 1.8
Question Fensterhebermotor von rechts nach links? Cray 7 5.958 19.04.2007, 22:15
Letzter Beitrag: macco_play
