Diagnose
Moin!
Ich hätte gerne ein Disgnosekabel nebst -software für mein Auto. Angebote gibt's ja viele.... Ich würd das auch selbst löten, aber wie?
Hat jemand nen Tip für mich, wo ich was kaufen sollte/könnte? Erfahrungen?
Ollfried, aus dem Rotkammgebirge
[Bild: ani.gif]
hallo
passende interfacekabel und software findest du bei ebayverkäufer " carscantool ".
gollocello
Moin
Wnn du was Vernünftiges haben möchtest dann bestellst du am besten hier
www.dieselschrauber.de
Gruß Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Hi Olli,
...oder bei obd-diag.de. (Stange Distribution). Da habe ich meinen her. Funktioniert perfekt.
Weitere Tipps erhälst Du auch in diesem Thread: push da button....
Für Dein Fahrzeug brauchst Du einen K/L-Adapter mit 2x2 Stecker (OBD-DIAG 3001 KL / KKL Interface und 2x2 Adapter)
Das Ganze gibts bei obigem Shop für roundabout 45 EUR. Der Shop ist auch bei Egay aktiv und da sind die Preise nochmal drunter. Für meinen Adpater + 2x2-Stecker habe ich (damals) nur etwa 35 EUR gelatzt.
Als Software verwendest Du am besten VAG-COM. Da gibt es verschiedene Versionen Zwinker - Meld Dich mal bei Bedarf...
[EDIT]
Wenn Du basteln willst, kannst Du auch die Schaltpläne der OBD-Diag-Geräte bekommen: Schaltpläne
[/EDIT]
Ich hab mir meinen Adapter selber gebaut, wenn du die Teilekosten rechnest, bist du mit OBD-Stecker bei 15-20€, als Software kannst du VAG-COM, die Testversion nehmen, mit der kannst zumindest Fehlerspeicher auslesen und löschen. Codieren kanst nicht. oder du nimmst einfach eine Schnittstelle von e-gay. Die kosten inzwischen nicht die Welt.
Aber wenn du willst, kann ich dir auch mal den Bauplan raussuchen. Den müsste ich eigentlich noch irgendwo rumfliegen haben.
Al
Hallo!
Ich habe vor ca. 1 Jahr ein USB-OBD-II-Kabel gekauft.
[Bild: ff_1.JPG]
[Bild: obd_prob1.JPG]
Nun funktioniert es komischerweise nicht mehr – weder bei meinem Audi Typ89 BJ 1997 ABC-Motor noch bei unserem VW Golf 4. Als Fehler wird Nr. 3 „Adapter not found / not ready“ ausgegeben. Ich habe den Treiber von Ihrer Ebay-Homepage und habe das Kabel auch auf einem neu installierten PC installiert. Das Kabel wird zwar gefunden und lässt sich im Gerätemanager konfigurieren, aber VAGcom (311/301) findet das Gerät nicht mehr…
Könnte mir diesbezüglich bitte jemand weiterhelfen? Den Verkäufer habe ich bereits angeschrieben...ich habe das Gehäuse mal aufgeschraubt, aber da sieht alles in Ordnung aus...nichts verbrannt.
Beste Grüße Gerrit
[Bild: cab_gerrit.jpg]
hab genau das gleiche Kabel erstanden, muss aber zu meiner Schande eingestehen das ich es aus Zeitmangel nie ausprobiert habe ;-)
Weiß aus dem Kopf nur noch das man es NICHT als USB installieren soll ! Hast Du die Anleitung noch, wenn nein kann ich sie Dir ggf. morgen od. übermorgen faxen.
verkauft: Da bin ich aber traurig! Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
Hallo Gerrit,
mir fallen zwei Sachen ein die dein Problem erklären könnten:
- Konflikt mit einem anderen Com-Port
- das Kabel ist defekt (ist mir mal passiert)
gehst du in deinen Gerätemanager unter ComPort, Settings, Advanced und stelle den Com Port auf einen anderen Wert (in dem Fall 1-3) und starte den Computer neu. Dann guck noch einmal im Gerätemanager ob es passt. Nun starte die Diagnose und stell den Port auf deinen neuen Wert ein.
Vielleicht hilft das Smile
Grüße aus Wien,
Geri
Hallo ihr beiden!
Vielen Dank für die Hinweise. Als USB habe ich das nicht installiert, habe zur Sicherheit extra eine 3xx Version genommen und auch den Treiber von der Anbieter-Homepage noch mal neu organisiert.
Eigentlich habe ich die verschiedenen Comports schon durch....jetzt zwar nicht mit einem Reset, aber das kann ich auch noch mal versuchen.
Es verhält sich doch so, dass unter Optionen > die Tests den Adapater auch so finden sollten, auch wenn er nicht am Auto steckt, sondern nur im USB-Port, oder?
Beste Grüße Gerrit
Hi Gerrit,
hast Du andere Software laufen, die über USB zu externen Geräten verbindet?
Gerne schnappen sich die besagten Softs die Ports und geben sie nicht mehr her.
Bekannte Vertreter der Gattung "Com-Port-Dieb":
Telefon-Sync-Tools (z.B. Nokia Suite, Activesync, etc....)
PALM-Sync
Mp3-Player-Sync
Webcam
Einfach mal die Dinger per Taskmanager platthauen und dann nochmal probieren...
Grappa
  Diagnose Software koonly 9 4.731 19.03.2022, 00:51
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Diagnose Interface ELM327 FreddysCab 5 3.311 05.04.2014, 18:10
Letzter Beitrag: FelixXx
  Diagnose nicht mehr möglich ( lief sonst problemlos) Jurii11 6 8.303 28.08.2009, 12:07
Letzter Beitrag: TDIschorsch
