Ärger mit dem Standgas
so, nun habe ich ein neuen Leerlaufregler eingebaut bekommen und alle Einstellungen mit dem Diagnoseprogramm zurückstellen lassen (Notlaufprogramm läuft also nicht mehr). Etwas besser ist es mit dem Gas nun geworden, nur richtig zufrieden bin ich noch nicht. Das Standgas variiert zwischen 700-1.100 Umdrehungen...und ich glaube nicht, dass das normal ist. Kann das an der Drosselklappe liegen oder stimmt vielleicht was mit dem Temperaturfühler nicht? Mir ist nämlich aufgefallen, dass die Öltemperatur lt. Anzeige auffällig gering ist, also nur etwas höher als 60°C. Und das, obwohl ich bei einer Außentemperatur von ca. 26°C ca. zwei Stunden auf der Autobahn unterwegs war.
Wer kann mir helfen? Is dat wirklich so?
Viele Grüße...Sven
Audi Cabrio 2,6 V6 (ABC), Vollausstattung
Hallo Svens Sohn
Der Fehlerspeicher zeigt sonst keine Auffälligkeiten ? Der Motor kann immer noch
a) Falschluft ziehen
b) Keine Lambdawerte bekommen wegen defekter Sonde
Die Öltemperatur (Zusatzinstumente) sollte schon bei 90°C liegen. Obwohl die Anzeige erhebliche Abweichungen bim Ablesen zulässt.
Zwischenzeitlich gerne mal die Suche benutzen um passende Beiträge hier im Motortechnik Forum "auszugraben". Einfach lesen und evtl. hilfreiche Zusatzinformationen ableiten.
Thilo
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 7.074 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  [NG] Standgas / Leerlauf Problem beim NG Cabrio 19triumph95 10 6.416 02.07.2015, 18:12
Letzter Beitrag: Michiammer
  [ADR] geht im Leerlauf aus - Leerlaufregelung def. - kein Standgas jack15 2 4.448 11.05.2013, 13:06
Letzter Beitrag: jack15
  Standgas viel zu hoch beim ABK I3uLL3t 15 14.194 10.05.2012, 22:46
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  ABC geht im Standgas aus und seitdem springt er nicht mehr an AlexV6 27 23.375 01.04.2012, 10:06
Letzter Beitrag: krujtzschoff
Question ABC (150) fällt ins Standgas AudiHufe 3 4.268 16.07.2010, 14:16
Letzter Beitrag: AudiHufe
  ABC Standgas Problem LoCuSCab 11 11.333 20.06.2010, 20:48
Letzter Beitrag: cabmanHAMBURG
  Ein paar Sorgen--> Motor hält gelegentlich, das Standgas nicht!!! OnkelHotte 1 3.491 26.11.2009, 22:08
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Standgas einstellen fisherman_65 3 4.833 22.09.2009, 22:11
Letzter Beitrag: streaky
  standgas 2.3 NG Dewinnefr 5 7.045 22.07.2009, 10:15
Letzter Beitrag: Dewinnefr
