15.05.2008, 23:24
wurde das Cabriolet im USA-Export eigentlich mit OBD-2 ausgerüstet?
Export USA mit OBD-2 ?
16.05.2008, 07:59
Ja, wurde es, denn ODB-II war seit Modelljahr 1994 gesetzlich vorgeschrieben. Das Cab wurde von 94 bis 98 in Nordamerika verkauft.
Wofür möchtest du das wissen? Lord
![]() Zwo-Achter mit Allem Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu ![]() BBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
16.05.2008, 13:05
Erstmal reine Recherche. Später vieleicht mal selbst hacken. OBD-2 bedeutet ja den standardisierten 16-pol. Connector. Wo ist der denn plaziert? Wurden die Import-Modelle auch mit OBD-2 ausgerüstet?
16.05.2008, 14:42
Helldriver schrieb:16-pol. Connector. irgendwie glaube ich nicht das für den US-Markt extra die OBD Buchse verbaut wurde. Ich schätze mal, die werden genau so wie wir die Y-Stecker Variante haben mit den zwei kleinen Buchsen im Sicherungskasten, faktisch ein Adapter auf die OBD Buchse. was willst du da genau hacken?
Grüße aus Wien,
Geri ![]() Audi Cabriolet 2,8 V6 =>> Geri`s Cab in der Galerie Geri`s Picasa Webalbum - aktuelle Bilder Geri`s Page
16.05.2008, 16:33
Ich denke der 16-pol. Connector war Vorschrift.
Übrigens ab 1996 war OBD-2 in USA Vorschrift. (Quelle: http://www.obd-2.de/techn.html) Das ist die einzige Info die ich im www zur Position gefunden habe: ![]() ![]()
17.05.2008, 18:51
Moin Jungs,
neben der USA-Variante gibts auch noch die Grappa-Variante... ![]() links das grüne ist die Schutzfolie von doppelseitigem Klebeband, mit dem die Buchse unterhalb des Lenkrads in der Nähe vom Motorhaubenöffner befestigt wird: ![]() Der Anschluss geschieht an der 2x2-Buchse. Die Kabel können jederzeit wieder abgesteckt werden und alles ist wie original: ![]() Dies ist die Steckerbelegung der OBD-II- und der 2x2: ![]() Teile:
L ![]()
![]() alles unter 2,6 Liter ist Steuerhinterziehung! ©-Hinweis: Die Inhalte dieses Beitrags (Text und Bilder) unterstehen der GNU FDL/Copyleft.
17.05.2008, 23:04
@grappa
OBD-Buche schön und gut, aber die alleine zeigt ja noch keine Fehler an! ;-) Welche Geräte benutzt du noch (zu welchen Preisen)?
17.05.2008, 23:08
hell im entefekt kommt es ja nicht auf die hardware an solange du die richtige verbindung zum pc hast dann kannst du mit VAG Com alles auslesen... das heisst mit der kauf version kannst du alles machen was möglich ist am Cabrio
![]() mfg thorben
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben Fahrzeug: 96er Audi S4 B5 1,8T GT28RS 280PS in Rein Weiss aus der Mischbank mit Carbon Haube und Dach Audio: Zenec 7" Radio, ESX VX 6.2c, Audio System F2 130 III Twister + Notlösung TOXIC 10" Subwoofer im Kofferraum
17.05.2008, 23:23
Genau, auf die richtige Verbindung kommt es an. Und da habe ich gehört, soll man nichts billiges nehmen. Ich möchte wissen welche Erfahrung Grappa mit seinem Adapter gemacht hat. Das Thema Elektronik und Fehler auslesen wird bei Youngtimern immer wichtiger.
18.05.2008, 01:29
Hallo Lorenz,
sehr gut gemacht, so ist es wirklich praktisch. Alleine schon das Gefummel im Sicherungskasten ist lästig genug um sich die Grappa Variante zu machen ![]() @Helldriver: Über OBD, Diagnose, VAG COM, Kabel und deren Preise, 2x2 Adapter, Label files, Drosselklappenadaption etc etc habe wir schon sehr viel im Forum. Normal bin ich ja nicht einer der ständig auf die Suche verweist, aber in dem Fall solltest du mal die FAQ und die Suche bemühen ![]()
Grüße aus Wien,
Geri ![]() Audi Cabriolet 2,8 V6 =>> Geri`s Cab in der Galerie Geri`s Picasa Webalbum - aktuelle Bilder Geri`s Page |
.....nur für Händler oder Export | 18 | 14.313 |
05.12.2012, 16:51 Letzter Beitrag: |
