Kabel f
Hi, will mir neue Lautsprecher in die hinteren öffnungien einsetzen, dort sind momentan noch diese Nokia aktiv Lautsprecher eröffnet...
meine Frage ist, ob ich neue Kabel verlegen sollte oder ob ich von den bereits für die Serienboxen verlegrten Kabeln welche benutzen kann???
Hat da jemand vielleicht einen sehr wenig aufwendigen Tip für mich???
Hi frog!
In meinem Cab war auch mal nen Aktivsystem drinne. Beim Kauf waren jedoch schon passiv Boxen verbaut. Als ich diese gegen andere getauscht habe, habe ich gesehen, dass von dem breiten Aktiv-Stecker (5 oder 6 Polig) zwei Kabel zum Passiv- Lautsprecher gingen.
Also muss es mit den orig. verlegten Kabeln funktionieren.
Leider kann ich dir nicht genau sagen, welche Kabelfarbe du für deine passiven nehmen musst.
Könnte aber mal morgen bei mir nachsehen B)
Skorpi
Alltag:
VW Golf 2 GTI 1.8 (PF)
Sommer:
VW Golf 1 Pirelli GTI 1.8 (DX)
Vespa VBB 150 und PX 200
Das wäre echt ne coole Sache, dann muß ich nicht das Kabel von vorne nac h hinten verlegen, würde mir echt mega viel Arbeit sparen !!!
also wenn du nen aktivsystem hast kannst du die kabel nicht nehmen (wenn du den aktivsub z.b. weiter betreiben willst)
Für das Kabelverlegen braucht man ca. `ne Stunde Zeit. Geht eigentlich recht fix. An dem rechten Holm verläuft unter der Abdeckleiste zur Tür ein Kabelkanal. Da kann man schon 2,5mm² prima verlegen. Die dünnen Käbelchen des Org.systems sind nicht das Wahre...
Grüsse  Nobs
Hey Frog!
Habe heute meine Verkleidung runter gehabt. Jedoch habe ich die Kabel schon mal verlängert, so dass ich die orig. Kabelfarbe mehr nicht sehen kann, ohne die Seitenverkleidung auszubauen.
Da ist es schon einfacher, wie Nobbi sagte, die Kabel neu zu ziehen.
Oder du probierst aus, welche Kabel den Saft für die Passiv-Lautsprecher hergeben Zwinker
Skorpi :blues:
Alltag:
Sommer:
ok, denke ich werde dann wohl doch lieber neue Kabel verlegen....
  Wo Kabel verlegen? asdf # 40 40.666 26.03.2023, 18:56
Letzter Beitrag: Slixxery
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 3.810 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  [Kabelzuordnung] braun blaues einzelnes Kabel Dondererste 1 2.143 08.01.2020, 14:44
Letzter Beitrag: RivaDynamite
  CD-Wechser-Kabel Carsten 2 2.943 15.04.2016, 23:56
Letzter Beitrag: Carsten
  Bereits verlegte Kabel benutzen? mulder 0 2.209 04.08.2013, 14:49
Letzter Beitrag: mulder
  Antennenadpater Kabel.. aber welches?? freak31 0 4.813 03.11.2010, 21:48
Letzter Beitrag: freak31
  Radio anschließen, Gelbes Kabel übrig! Niiker 2 10.129 01.08.2010, 19:48
Letzter Beitrag: Niiker
  CD-Wechsler Steuerung Kabel, Help!!! Raimi80 0 3.807 21.10.2009, 22:21
Letzter Beitrag: Raimi80
  Kabel? Audi-Cabrio-2.8 2 4.356 03.06.2009, 15:11
Letzter Beitrag: Vibesy
  Kabelfarben -/codierung für LS Kabel Kirk 3 7.682 13.04.2008, 20:18
Letzter Beitrag: Kirk
