Zentralverschluss öffnet nicht
nun bin ich seit letzter Woche glücklicher Besitzer eines B3 (´93), hab schon viele gute Tips aus diesem Forum und wende mich nun mit einem mysteriösen Problem an Euch.
Aus einem mir unerfindlichen Grund öffnet der Zentralverschluss an meinem E-Dach nur nach Lust und Laune, so daß ich das Dach nicht öffnen kann. Der Verschluss lässt sich problemlos in eine 90°-Stellung bewegen, weiter geht´s aber nicht. Da ist definitiv eine mechanische Blockade und mit Muskelkraft lässt sich der Hebel nicht weiterdrehen (wahrscheinlich nur noch abbrechen).
Nach einer Fahrt, oder Stillstand lässt sich wie von Zauberhand das Dach aufeinmal wieder entriegeln. Ohne erkennbaren Grund, oder Einflussnahme. Wenn sich das Dach öffnen lässt, deutet aber nicht eine Kleinigkeit auf eine Verklemmung, oder ähnliches hin. Das Dach und Auto sind in einem hervorragendem Zustand (beim Dach angefangen von der Fettung, bis zum satten Schließen und Einfahren des Verdecks).
Ich bin absolut ratlos. Vielleicht kennt einer von Euch dieses Problem und kann mir einen guten Rat geben. Ich habe schon über eine Verformung nachgedacht, halte dies aber für unrealistisch.
Danke und besten Gruß
Moin !
Gib mal darauf acht, ob im Falle dessen, dass der Verschluß sich nicht entriegeln lässt, die Warnlampe für die angezogene Handbremse leuchtet. Wenn nicht musst du mal den Kontakt an der Handbremse säubern !
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
du vergisst aber nicht die Handbremse anzuziehen oder? weil ohne Handbremse anzuziehen sollte es sich nicht öffnen lassen Zwinker und das so wie das oben beschriebene problem Zwinker
mfg thorben
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
nene, das mit der handbremse ist mir schon bewusst. Der Verschluß ist aber mechansich. Ich kann den einfach nicht weiter drehen, sodass das Verdeck sich anheben lässt. Wie gesagt, manchmal funktioniert es und der elektrische Mechanismus ist auch kein Problem, das Verdeck versenkt sich dann komplett, so wie es auch soll.
Was kann hier bloß nicht stimmen?!?!
Hast du manchmal gelesen, was ich geschrieben habe ??
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
hi,
ja der verschluss is mechanis lässt sich aber nur komplett drehen wenn die handbremse angezogen ist deswegen musst du mal schauen wie oben gesagt ob die leuchte im KI (kombi instrument = tacho) angeht wenn nicht musst du die kontakte der handbremse säubern so das die elektrik auch weiss das die Handbremse angezogen ist und nicht nur die mechanik Zwinker
mfg
Edit: gruml da war der dealer schon wieder schenller *nörgel du sau du*
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Ah, verstehe... das mit der elektrischen Entrieglung war mir nicht bewusst...
Die Handbremse hatte ich zwar immer angezogen, allerdings nicht auf die Leuchte geachtet. kann also sein, dass hier der Fehlerteufel lauert... ich versuch´s morgen mal.
Besten Dank vorab für den Tip
kein problem dafür is das forum ja da Zwinker berichte bitte wenn du das problem behoben hast und sag woran es gelegen hat damit andere die das problem später haben dieses in der suche finden Zwinker
Wenn du die kontakte der handbremse reinigst ist eine anleitung für die FAQ sicher nicht falsch Zwinker
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Hallo Leute. Das Auto, um dass es geht gehört einem Kumpel von mir. Wir haben grade nochmal rumprobiert, ob sich der Fehler finden lässt...
Also: die Leuchte der Handbremse leuchtet. Der Hebel lässt sich trotzdem nur sporadisch drehen. Wenn er sich drehen lässt, dann völlig leichtgängig und sauber im nächsten Moment geht wieder garnichts. Ausserdem geht die elektrische Betätigung des Verdecks nicht mehr. Die Kontrollleuchte blinkt. Habe hier schon einige Male etwas von Microschaltern im Scheibenrahmen gelesen. Können die sowas verursachen??? Oder kann es sein, dass der Magnetschalter im Drehgriff nicht öffnet/schliesst??? Was könnte es sein???
Die Sicherungen sind übrigens alle heile.
Gruß, bx1502.
Verriegelt die Heckklappe?
Öffnen die Scheiben?
Wie alt ist das Cab?
Wie alt die Heckklappenkabelbäume?
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 720 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 11.715 22.06.2025, 02:01
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 730 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.204 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.752 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.771 10.01.2025, 19:02
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 12.756 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 3.334 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 3.490 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 4.158 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
