Frage wg. Druckstellen im Leder und zur Sitzheizung
Hallo liebe Cabrio-Gemeinde,
meine erste Frage bezieht sich auf Druckstellen in der Lederausstattung, denn ich habe leider unschöne Druckstellen in der Rücksitzbank vom Windschott, die leider nicht mehr von selbst weggehen. Ich dachte durch Sonneneinstrahlung wird das Leder und das Polster weich und formt sich zurück aber leider Fehlanzeige.
Tolle Ingenieurskunst von Audi, daß das Windschott in die Rückbank drückt. Bin verärgert! Waaat? Das ja man doof Hätte man das Ding halt nen cm kürzer konzipiert..... Naja, vilelleicht hat ja jemand von Euch nen Tip!?
Zweite Frage ist bzgl. der Sitzheizung in puncto Funktionsweise. Sind die beiden Matten ein Stromkreis, d. h. wenn eine Matte ausfällt, funktioniert die andere auch nicht mehr? So ist es bei VW der Fall. Hatte ja kürzlich das Sitzpolster gewechselt und seitdem bin ich der Meinung, daß die Sitzfläche nicht richtig warm wird bzw. ewig lange braucht. Hatte vorher lange Zeit die Sitzheizung nicht in Gebrauch, von daher hatte ich kein Vergleichsgefühl. Aber vielleicht "spinne" ich ja auch nur...
Danke im Voraus.
Thorsten
Hallo Thorsten,
die Druckstellen werden sich kaum vermeiden lassen und ich tippe fast, dass man diese nicht mehr 100% entfernen kann!
Ich würde es mit Lederpflege und ein wenig "Massieren" um die Druckstelle herum versuchen. So wird das Leder vielleicht gerade an dieser Stelle noch einmal elastischer und durch das mechnanische Einmassieren lassen sich vielleicht die Stellen wieder egalisieren. Evtl. hilft es dabei auch mit einem Föhn etwas nachzuhelfen ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
beide Matten sind in Reihe geschaltet - fällt eine aus, sind beide tot.
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Kai Enck schrieb:Ich würde es mit Lederpflege und ein wenig "Massieren" um die Druckstelle herum versuchen.
Mahlzeit,
ich würde einfach das Windschott drinlassen, sitzen kann da hinten eh keiner... Zwinker
im Winter nehme ich im Hardtopbetrieb das Schott zum Beispiel auch raus. Diese Druckstellen sind wohl zu sehen. Aber das wird man wohl kaum dauerhaft abstellen oder ändern können ...
Im Sommer allerdings lasse ich das auch die ganze Zeit im Fahrzeug!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
wenn ich nicht irre, war irgendwo auf der Internetseite des Lederzentrums (www.lederzentrum.de) was über Druckstellen beschrieben. Vielleicht hilft Dir das weiter.
Steffen
„Geld haben ist schön, solange man nicht die Freude an Dingen verloren hat, die man nicht mit Geld kaufen kann.“ Salvador Dalí (1904-1989), span. surrealist. Maler
„Warum denn immer gleich sachlich werden, wenn es auch persönlich geht.” (André Heller (*1946), österr. Literat u. Unterhaltungskünstler)
Ich benutze mein Windschott nicht, daher gibt es auch keine Druckstellen Rolleyes
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Vielen Dank für die ganzen Antworten.
Muß demnächst sowieso meine komplette Ausstattung ner Generalüberholung mit Zeugs vom Lederzentrum unterziehen. Dann werde ich es mal mit massieren und warm machen versuchen. Muß ich halt damit leben, wenn ich das Windschott wieder reinmach.
OK, wg. der Sitzheizung scheine ich wohl dann einfach "zu spinnen", denn die Rückenlehne wird nach ner gewissen recht mollig warm im Lendenbereich.
Bis dann.
Thorsten
Hallo Thorsten,
hättest Du evtl. ein Bild von den Druckstellen? Eigentlich können die nur dort sein, wo das Windschott zwischen Rückenlehne und Seitenverkleidung eingesteckt wird.
Das Leder trocknet ohne entsprechende Pflege mit der Zeit aus, und die Rückstellkräfte lassen nach. Gleiches trifft evtl. auch auf den Latexkern zu.
Du solltest daher den Rat von Steffen befolgen und mal mit den Leuten im Lederzentrum sprechen. Wenn Du dir allerdings sicher bist, dass das Leder bestens gepflegt und geschmeidig ist, hilft es vielleicht ein paar Klammern vom Rahmen abzunehmen und die Dellen mit Polsterwatte "auszubeulen".
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Hi Thorsten,
TH aus W schrieb:OK, wg. der Sitzheizung scheine ich wohl dann einfach "zu spinnen", denn die Rückenlehne wird nach ner gewissen recht mollig warm im Lendenbereich.
dann erzähl doch bitte nochmal, was Du denn genau für Sitze drin hast!
Gruss, HZwinkerlli
  Leder oder Kunstleder? Vossi 0 666 14.03.2026, 20:24
Letzter Beitrag: Vossi
  Sitzheizung Matten ersetzen? Was als Ersatz? SommerImRevier 3 6.580 07.03.2026, 13:13
Letzter Beitrag: Bastian
  [Info] Türverkleidung reparieren - Leder kleben ManuelL 59 204.294 16.11.2025, 17:26
Letzter Beitrag: black_cab
  Was ist alles aus Leder? CabrioAnwärterHH 9 10.156 01.08.2021, 08:20
  Suche ein Stück beiges Leder Michl85 2 3.910 07.10.2018, 21:23
Letzter Beitrag: Michl85
  Sitzheizung Recaros Mathmos 14 12.858 30.11.2017, 15:30
Letzter Beitrag: Cornwald
  GIS Sitzheizung Steffi und Mulri 18 21.292 02.07.2017, 17:11
Letzter Beitrag: DerAlte
  [Problem] Leder löst sich an der Türverkleidung stepnogorsk 3 5.804 16.06.2017, 18:33
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Sitzheizung nachrüsten mit originalen Schaltern - welcher NTC Widerstand Avantler85 3 5.881 07.03.2016, 09:22
Letzter Beitrag: Avantler85
  Leder Audi Cabrio Ferdi 4 7.622 29.09.2015, 22:59
Letzter Beitrag: salador
