gekürzte Koppelstangen für Gewindefahrwerk
Hi Jungs
Muss das Thema nochmal aufgreifen weil ich ne meiner Meinung nach geniale Lösung gefunden hab.Hab mir für 15 Euro bei Ebucht neue originale Koppelstangen geholt und einfach nur die Gummimanschetten an die FK-Koppelstangen gebaut.FertigÄtschibätsch
Gruss YoshiDas das kacke oder was?!
Motorumbau auf 20V Sauger,ne Menge Chrom,vorn Porschebremse 322x32mm mit TÜVLupe ,hinten Girling 43 mit belüfteten Scheiben 269x22,Rieger RS2, Rial Daytona Race 8,5x18 vorn und 9,5x18 hinten,Chrysler Crossfire Aussenspiegel,BI-Xenon,Golf R32 Sitze,Doppel-DIN Navi mit DVD,DVB-T incl. Rückfahrkamera
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
hi Leute,
wollte mal nachfragen ob die gekürzten koppelstangen mit einen H&R cup kit auch dran lassen kann ?? bei mein jetziges Fahrwerk ( FK ) habe ich die gekürzten kann ich die dann drinne lassen wenn ich mir mein neues Fahrwerk eingebaut habe ?
MFG
Hi
Wenn Du ein normales Fahrwerk einbauen willst dann solltest du schon die originalen wieder einbauen.Die gekürzten sind ja nur deshalb drin weil die Aufnahmen beim FK-Gewinde durch den Umbau des Fahrwerkes weiter nach unten gewandert sind.
Hi yoshi,
dann hat sich die sache erledigt will mir ein normales Fahrwerk anlegen danke dir .
MFG
Ich hol das mal aus der Versenkung...
Hat jemand mal ne Alternative gefunden....
Passt das hier:
### deleted ###
Wollte mal bei meinem Teilemenschen anfragen... und bei nem Kumpel von Ford...
Gruß Stefan
die Mondeo Koppelstangen sind bestellt, werde die mir am Montag mal bei meinem Teilehändler anschauen.
Lange 238mm... M10x1,25 (Hauptsache M10)
Gruß Stefan
Servus Stefan,
halt uns auf jeden Fall auf dem laufenden.
Gruß Torsten
Teilemensch hat heute und morgen wegen Fastnacht zu..... weiters folgt...
Gruß Stefan
hi,
ich bin dieser tage über etwas interessantes gestolpert.
Zitat:einstellbare Koppelstangen: gekapselte Gelenke, verschiedene Längen: 160mm bis 350mm, M10 oder M12
[Bild: 476921.th.jpg][Bild: 476922.th.jpg]
gibt es für 79€ bei k-sport zu bestellen. ist sicher nicht die günstigste variante, siehe koppelstangen für den mondeo, wenn sie passen sollten aber mit sicherheit die langlebigste alternative und günstiger als die von fk!
zum thema tüv und zulassung kann ich leider nichts sagen...wird auch kein wort in der artikelbeschreibung darüber verloren.
grüße
[Bild: Kopie%2520von%2520IMG_7349_Small.JPG]
Wer verstanden werden will, muss zuhören!
[Bild: 370316.png] LPG
So....
war heute die Teile abholen....
Länge knapp unter 24cm
Gewinde gleich
Abstände gleich
Sollten passen Smile
Werde mal die Tage noch Bilder machen.
nur die Köpfe sind im Durchmesser kleiner.....
Bin da noch etwas vorsichtig..... werde mal bei Lemförder anfragen.
Preis ca.70 Euro für beide von Lemförder, also nix Eb** Schro**
Gruß Stefan
  [Federn] Höhenunterschied nach Einbau von Gewindefahrwerk MaSu 0 1.550 24.06.2025, 09:21
Letzter Beitrag: MaSu
  Suche Gutachten für FK - Gewindefahrwerk 5+6 Zyl. CabrioMarkus 4 8.707 24.04.2024, 20:22
Letzter Beitrag: JPRode
Question erfahrung gesucht H&R Monotube Gewindefahrwerk Dome84 0 2.623 07.02.2022, 14:43
Letzter Beitrag: Dome84
  Kw gewindefahrwerk variante 1 Audidani 3 4.742 04.01.2022, 13:48
Exclamation Problem beim Wechsel der Koppelstangen Sir Prise 20 17.972 26.10.2018, 20:22
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Sturz zu Positiv bei Nach Gewindefahrwerk ChrisCabrio 6 7.808 14.01.2018, 00:33
Letzter Beitrag: blue-elise
  Verdeckkastendeckel steht zu hoch mit Gewindefahrwerk yellowcab 1 3.911 05.04.2017, 12:49
Letzter Beitrag: Audidriver93
  Welches Gewindefahrwerk alideluex 6 7.294 17.03.2017, 15:31
Letzter Beitrag: alideluex
  Original VA Dämpfer fürs Gewindefahrwerk einschicken Flori5ender 9 10.849 09.05.2016, 01:39
Letzter Beitrag: Avantler85
  [Suche] Teilegutachten für KW Gewindefahrwerk Variante 2 5 Zylinder Serkan.S 1 3.764 24.08.2015, 10:42
Letzter Beitrag: Mitchel
