6 Gang Getriebe beim ABC
ich war gestern auf einem längeren Ausflug und hab mich beim lockeren cruisen immer über die relativ hohen Drehzahlen im 5. Gang bei 100-120KM/H geärgert.
Gibt es für den 2,6er mit ABC Motor ein 6Gang Getriebe???? Das es Org. keines gab weiß ich. Aber passt aus einem anderen evtl. eines???
Gruß Jookurt
Raudi hat bei seinem Cab doch ein 6-Gang Getriebe verbaut gehabt. Da bei ihm auch das CAC Getriebe vom 2,8er gepasst hat, denke ich, dass dieses Getriebe auch universal passend is. Beim 2,6er dürfte ja nicht viel anders sein, hat ja nur weniger Hubraum ...
Das 6-Gang Getriebe von Raudi ist das vom A4 2,5 TDi.
Vielleicht kann Raudi sich jetzt an dieser Stelle einklinken?
LG, Werner
Danke Werner... Ich werd mal mit Raudi kontakt aufnehmen...
Wenn das so wäre das das passt wird mir sicher früher oder später mal ein passendes reinlaufen.
GRUß Jookurt
hi!!
das passt auf alle fälle!!!
bin auch schon lange auf der suche nach einem.
evtl. muss auch ein 5-gang tdi getriebe herhalten...die sind auch recht lange und sehr viel günstiger!!!!
gruss tom
würde denn auch das Tiptronic Getriebe von einen A 4/ 2.5 TDI im Cab passen ?
Ich habe einen 2.6 Automatik.
Gruss Thorsten
hi!!
so weit ich weiss,passt bei audi so ziehmlich jedes getriebe an jeden motor.
es unterscheiden sich nur die schwungmassen und die flansche der antriebswellen.die kann man aber ziehen und die alten verwenden.habe das bei meinem so gemacht.
ob das mit der tiptronic hinhaut,weiss ich leider nicht,weil ich keine ahnung habe,in wie weit die getriebesteuerung mit der motorsteuerung verknüpft ist.
gruss tom
hallo,
ihr müßt aber vorsichtig sein,ein tdi 6gang getriebe ist sehr lang
übersetzt,da braucht man viel nm....
ich habe bei meiner ps zahl schon manchmal gemerkt das es zu wenig
war,ich würde es niemals bei einem 2,6 oder 2,8 ltr. einbauen
auch beim tom kann es knapp werden....
ralf
hi!!!
schon nen grund,mehr dampf rauszuholen,oder? Bääääää
(du sagtest ja "die leistung ist eine droge".....da hattest du recht!!!!)
ein kumpel fährt ein 450 ps coupe.der tüv mensch,der die leistung eingetragen hat,wollte gar nicht glauben,dass der wagen so viel dampf hat.also hat er mal kurz seinen nagelneuen rs 6 ausgepackt und wollte es wissen.(damit er in etwa nen vergleich hat,wieviel leistung er eintragen kann)
naja,was soll ich sagen....der rs 6 hat keinen stich gemacht!!!!!!!das hat den dann schon etwas aufgeregt!!!!
wenn man einmal in so einem geschoß mitgefahren ist (oder so wie du eins hat),spielt man dann schon mit dem gedanken,bei sich auch ne kleine leistungskur vorzunehmen!!!! Bääääää Bääääää Bääääää
hast du dein cab. schon verkauft?
gruss tom
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 1.400 21.05.2025, 19:55
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 874 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 2.069 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 1.541 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 2.483 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 52.503 11.01.2022, 17:37
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 5.838 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 10.987 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang reno73 0 1.542 15.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: reno73
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 24.456 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
