KI - Ausrufezeichen
kann mir jmd. sagen, welche Fehler das blinkende eingeklammerte Ausrufezeichen im KI meines Audi 80 Cabrio anzeigen soll?
Moin!
Check mal den Bremsflüssigkeitsstand.
Ollfried, gleich im Kino
[Bild: ani.gif]
Der passt eben! Nicht zuviel und nicht zu wenig! Für was gilt die Anzeige noch?
- Bremsbeläge?
- Füllstand des Servoöls?
- und und und?
Moin CarloRV,
Bremsdruck ist auch ein Indikator. Da Du einen ADR fährst, ist es bei der Laufleistung gut möglich, dass der Druckspeicher (Bombe) hin ist.
Geht das Blinken denn nach einer gewissen Zeit aus, oder ist es dauerhaft?
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Das Seltsame daran ist, dass es nur ist, wenn es warm ist! Im Winter blinkt das Dingens net auf! Wie gesagt nur bei warmen Wetter und dann vor allem im Stop & Go - Betrieb!
Hallo Carlo
Hier ist noch ein Link für Dich.
Dürfte aber nur eingeschränkt passen, da Du beschrieben hast, dass es im Stop and Go passiert.
Das Bauteil, dass den Druck generiert heisst TandemFlügelpumpe.
Füttere mal damit die Suche.
Thilo
PS: Bei mir leuchtet immer so ein rotes Kännchen auf, muss ich nun sofort eine Kaffeeepause machen Ich lach mich wech SCNR
Hi Tux,
danke für dein Beitrag. Ich glaube, das liegt nicht am Stop & Go, sondern daran, dass im Stop & Go die Bremse oft benutzt wird. Also wenn ich mein Fahrzeug z.B. morgens zur Arbeit an mache, dann leuchtet das Signal nicht auf. Wenn ich dann 2-3 mal fest ins Bremspedal drücke, dann erleuchtet das Signal. Mache ich das Fahrzeug dann für kurze Zeit aus und wieder an, dann erleuchtet das Signal von Beginn an.
Witzbold! - Ansonsten hieße es ja nicht Stop & Go sondern nur Go Zwinker
Bemängel mich net sondern hilf mir lieber weiter *g*
