Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
Motorkennbuchstabe: ASN
7 Danke aus 7 posts
Moin..
Öh...das ist mal ne interessante Diskussion..
Das ergibt ja alles nicht wirklich Sinn..
Ich habs nur nicht, weil älteres Baujahr..?...wenn die Kabelbäume geändert wurden, dann sicher um eine Zusatzfunktion, wie eben diese, zu haben...,denke nicht, das es da NUR um die Kabelbäume gehen kann...sondern MUSS dann ja mit einem anderen STG. bzw. ZV ausgerüstet sein..
Sinn macht es ja nur bei Komfortschliessung, bzw. steuert dann ja das STG. alle 4 Fenster und somit ist diese Funktion leicht zu bewerkstelligen. ....wenn aber Ollfried diese nicht hat....tjo dann......
Nu bin ich verwirrt....was für einen Sinn das nun hat....evtl. werden wir es erleben...
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
163 Danke aus 137 posts
ooowe78 schrieb:-Jörg hat ein 94er mit E-Verdeck und Tieflaufautomatik
-Oliver hat ein 98er mit man. Verdeck und keine TLA!
Punkt 1 bestätigt ja meine Aussage!
Punkt 2 (welchen Oliver meinst du denn?) Dass es nicht funzt oder bisher
nur in der Fahrt probiert wurde, heißt ja nicht, dass die Funktion nicht
vorhanden ist!
@Holli69
Mit der Einführung des kombinierten Kabelbaumes kamen auch neue FH-StG
zum Einsatz. Leider sind die untereinander nicht ohne weiteres tauschbar.
(hatte ich schon mit dem vom ABC probiert)
ZV-Pumpe ist bei mir die alte (aus 05/93) deshalb habe ich auch keine
Komfortschließung, aber wohl den Tieflauf per Zentral-FH-Schalter.
p.s.: Ollfried hat die Funktion. Ich glaube Owe meinte "Cabrioli"
Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
7 Danke aus 7 posts
Zitat:Ollfried hat die Funktion
..schon klar....,ich meinte ja Komfortverriegelung..nicht den Tieflauf...
Aber wie schon am Telehallo......ein interessantes Thema..
Hatte ich schon erwähnt, das ich gut auf diese Funktion verzichten kann...
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
Themen: 165
Na mir hast du es schon grad gesagt! Aber der Rest weiß es jetzt auch und so
ähnlich gestaltet sich das ebenfalls bei mir.
War halt "dabei", aber extra nachrüsten ---> keinesfalls!
Noch eine kleine Zusammenfassung aus meiner Sicht: der Tieflauf über den
Zentral-FH-Schalter hat nix mit Komfortschliessen oder elektr. Verdeck zu tun,
sondern lediglich mit dem Baujahr und dem deshalb verwendeten FH-StG.
Natürlich lasse ich mich wie immer auch gerne eines Besseren belehren.
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
Holli69 schrieb:Zitat:Ollfried hat die Funktion
Hatte ich schon erwähnt, das ich gut auf diese Funktion verzichten kann... Ach komm, das ist doch bloß der pure Neid der Besitzlosen. Ich könnte auf diese überaus nützliche Funktion niemals verzichten.
Ollfried, The Cure hat nen neue Platte draußen?
Themen: 1
Baujahr: 98
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
Mech schrieb:Noch eine kleine Zusammenfassung aus meiner Sicht: der Tieflauf über den
Mahlzeit,
... und genau deshalb denke ich, wenn es denn so stimmt, dass bei einem meiner 100 STG der Wurm drin ist...
Jo, Owe meint wohl mich (´98er, man. VD, TLA nur über Schalter FS vorn).
Na, bin ja mal gespannt ob sich das hier noch auflösen lässt.
P. S.: Da fällt mir gerade ein, dass in der Rep.-Historie v. mal irgendein FH-STG getauscht wurde - vielleicht haben die dann eins von ´nem älteren BJ (nach Mechs Theorie) eingesetzt...! Muss ich heute abend noch mal gucken.
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
(veraltet, aktuell mit Cognac-Leder)
Themen: 165
Moin Oliver,
na das hättest du ja auch mal früher erwähnen können! Damit haben wir
wohl höchstwahrscheinlich des Pudels Kern....
Also Steuergerät umstecken und fertich iss die Laube.
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
Erklärt aber noch nicht warum es bei den anderen nicht funzt, oder irre ich mich da?
Themen: 18
Baujahr: 10.1991
Hubraum (CCM): 2,3
Hallo Cab-Gemeinde,
ihr schweift stark von der Ursprungsfrage dieses Themas ab.
VG
chris-hl , der hofft eine Antwort auf die ursprüngle Frage zu finden
SYLKE!! Klötzchen....
Und Eyjafjallajökull ist schuld.
2,3E panthero metallic; bis auf RS2 Recaros original
seit 11/2021 H-Zulassung
Themen: 165
Hi Chris,
(oh Entschuldigung )
hast du es schon mal mit dem mehrfach beschriebenen Nachlöten des Steuer-
gerätes probiert?
Alternativ könnte man auch mal beim Schrotti ein baugleiches Steuergerät
holen.
