Manuelles Verdeck macht Probleme
Aber auch wenn das Schloss kaputt wäre, müssten beim Entriegeln an der A-Säule die Fenster ein Stück runterfahren. Da sie das schon nicht machen ist zwar vielleicht das Heckdeckelschloss kaputt, das sollte aber zu diesem Zeitpunkt noch egal sein. Da ist schon vorher irgendwo ein Fehler...
[Bild: signaturaudipi7.jpg]
»Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, er habe genug davon.«
(René Descartes, frz. Philosoph, 1596 - 1650)
Hallo Holger, genannt Volker 70
Wenn ich das Wort Lüsterklemme höre, dann stehen mir sämtliche Haare zu Berge !
Sollte das wirklich wahr sein, dann hat jemand sehr unfachmännisch die Elektrik zusammen gestrickt.
Das muss man kontrollieren.
An diesen Teil der verdrahtung kommst (nur) Du dran, wenn das Seitenteil ausgebaut wird. Beim ersten mal kann dafür schon 1h ins Land gehen. Aber nicht verzweifeln, wir sind ja da.
Harry's Tipp würde ich auch verfolgen. Funktion des Schalters in der B-Säule kontrollieren/messen.
Robert hat recht, beim entriegeln mit dem Handgriff sagt der Microschalter im Scheibenrahmen links dem VerdeckStgt (Hinter der Rücksitzbank) , dass es los geht. Dieses schickt das Signal zum absenken dann an das FH-Stgt.
Kontakte an den Stgt begutachten und evtl mit Kontaktspry die Oxidation beseitigen.
Thilo
Tux schrieb:An diesen Teil der verdrahtung kommst (nur) Du dran, wenn
Au Backe STOP! Bloß nicht das Seitenteil ausbauen! Es reicht vollkommen, wenn man
die hintere seitenverkleidung auf der Fahrerseite demontiert!
Ätschibätsch
Hallo Leut,
die erwähnten Lüsterklemmen sind interassanter Weise links und rechts verbaut naja abwarten,
beim Abbau der Innerenverkleidung kamm ein großer brauner Stecker mit 4 Anschlüssen zum vorschein aber er geht nicht weiter...??? mein gesuchtes Kabel ist aber noch tiefer in den Innereien zu suchen, bin dabei.
Gehe erst mal an das Steuerteil mal sehen was da kommt...
Was mich wundert ist das die Kontrollleuchte nicht funzt, ist die nach dem Steuerteil geschaltet?
Den Schalter in der B-Säule habe ich einfach mal überbrückt, leider ohne wirkung... beim messen liegen aber etwa 9V an...
Also Fragen über Fragen.
holger
Holger mach doch mal ein paar Bilder. Wie soll man denn sonst was mit
"ein großer brauner Stecker mit 4 Anschlüssen" anfangen? Zwinker
Markus, was ist denn die
Zitat:die hintere seitenverkleidung auf der Fahrerseite
Fz Das Ding mit dem LS Gitter ?
Oder hab ich den Joke nicht kapiert ? Erst mal was mampfen
Volker, genannt Holger: das VerdeckStgt sagt, wann die Kontrolleuchte im Kombiinstrument angeht Jawoll Chef!
Den Schalter würde ich nicht dauerhaft brücken, sondern auf Durchgang prüfen und wieder einsetzen. Erste Sahne
Thilo
Habe ich auch kurz überbrückt. Aber jetzt wird ganz dumm sorry... habe die Rücksitzbank demontiert und suche jetzt Das Steuerteil Verdeck ich weiß ist blööd bitte um Hilfe
Holger
Ja Massa
Schwarzer Kasten auf der BFS neben dem mittig angebrachten ABS Steuergerät.
@Tux
Seitenteil ist eigentlich das Blechteil hinten links und rechts! Zwinker
Hallo Mech,
Sorry, wird noch blöder muss ich nur die Bank oder auch Lehne oder Seitenteile ausbauen?
weil kein Schwartzer Kasten da.
Holger
Hinter der Lehne! Drauf sitzen wäre sicher nicht gesund.... Dry
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 2.224 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 2.667 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 1.753 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 8.723 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 3.233 14.03.2023, 18:30
  Hydraulisches Verdeck - auf Manuelles Verdeck Oldaudifreak 3 2.644 17.05.2022, 17:42
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 2.635 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 5.860 24.03.2022, 18:15
Sad [Elektrisch] Verdeckklappenöffner macht nur einen Spalt auf Speeedy 15 10.669 16.03.2022, 08:48
Letzter Beitrag: Matthew
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 2.750 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
