Innenraumfilter
Ich habe mal wieder ne Frage,
kann das sein, das mein 91er Cab keinen Innenraumfilter hat?
Kann man den nachrüsten?
Da wo er sein sollte, ist nur ein schwarzer "Kasten" mit nem Plaste Gitter drauf?
Ist das normal bein dem BJ?
Hallo Karsten,
hat Dein Cab denn eine Klimaanlage? Bei Standard-Lüftungssystemen gibt's üblicherweise keinen Innenraumfilter, auch nicht bei späteren Baujahren.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Hallo Peter,
habe leider keine Klima! Ist einer der allerersten Cabrios die gebaut worden sind. Die Klima war dem Erstbesitzer wohl nicht so wichtig.
Ich habe gestern halt ne Inspektion durchführen lassen und da sollte der Filter mit gewechselt werden. Aber, nix zum wechseln da!!!
ich will jetzt nix falsches sagen, aber ich meine das mein 93er sehr wohl einen Filter hatte, auch bevor wir die Klima eingebaut haben.
@ Mech: Bitte um Ergänzung mit Fachwissen!
meiner hat keine Klima aber einen Filter!
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
(veraltet, aktuell mit Cognac-Leder)
mein `96er Cab ohne Klima hat auch einen Pollenfilter ab Werk.
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Mingblau Perleffekt, Interieur by http://www.km-lederdesign.de/ , Recaro`s, Tempomat und originale Zusatzinstrumente nachgerüstet, US-Blinkleuchten, 2-teilige 8x17 RH-Felgen mit 225/45er Conti Sport Contact 3 (Bolero`s zum Aufarbeiten auf Lager Smile ), Bilstein B6, 20er Eibach-Federn, 20mm Höherlegungs-Kit (Weitec)
Mein 92er mit Klima hat seit einer Woche auch einen Innenfilter Big Grin
Ich habe den einfach nachgerüstet & ihn aus meinem 93er Teilespender ohne Klima übernommen.
Nachrüsten geht ganz einfach Zwinker
Sensor (evtl nur bei Klima ? ) mit 2 Keutzschrauben lösen dann 2 6er Schrauben lösen & den einsatz bzw. Aufsatz einfach austauschen Zwinker
Gibt es auch ab & zu bei E*b*a*y Zwinker
Denis76
3 Zentner Asche auf mein Haupt Uuups
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ja, auch Cabs ohne Klima haben einen Innenraumfilter. Er findet kaum wahrnehmbare Erwähnung in der Bedienungsanleitung der Heizungs- und Lüftungsanlage (S. 94).
Zu finden im Wasserkasten auf der Beifahrerseite. In den Wartungsprotokollen meines Fahrzeugs habe ich nichts entdecken können, vermute mal, es ist noch Erstausrüstung. Da hab' ich wohl am Wochenende was zu tun...
By the way: wenn man in der Suche "Pollenfilter" eingibt, ...Lupe
Gruss aus Nordwest!
moinsen,
Kann es nur bestätigen,
mein neu erworbenes cab hat auch einen innenraum filter,
musste ich auch erneuern da der vorbesitzer meinte den brauch er nicht zu ersetzen.
bj 03/93
lg
Avant 2,6l Automatik bj 12/94 Cabrio 2.3l Schalter bj 03/93
Dann werde ich den Filter wohl bei Gelegenheit nachrüsten!!!
Damit die Luft im Auto besser wird Erste Sahne
  Innenraumfilter aus dem Zubehör Harleykuno 15 15.844 24.02.2019, 13:07
Letzter Beitrag: VR6Driver
