Airbag und Widerstand
Servus Leute,
weiß jemand wie hoch der Widerstand eines Airbag ist? Sind die alle gleich hoch? Also Fahrter-, Beifahrer-, Seiten- usw. Man kann die doch mit so einem Nachbauteil simulieren, als wenn einer angeschlossen wäre. Das müsste doch auch mit ´nem ganz normalen Widerstand zum brücken funzen, oder?
DANKE
Gruß Rocketeer
Grüße,
am besten Airbag ausbauen und mit einem Multimeter den Widerstand messen. Keine Angst, das Ding fliegt dir nicht gleich um die Ohren.
Ich hab das auch so gemacht. Der Widerstand ist sehr gering, weiß aber nicht mehr wieviel genau. Der Wert muss aber auf jeden Fall
sehr genau passen da du sonst eine Fehlermeldung bekommst, dass der Widerstandswert nicht stimmt.
Zündpillenwiderstand liegt normal bei 2,0 - 2,2 Ohm.
Audi 80 Cabrio 2.3, Bj. 93, gomera türkis grün, helles Leder, neues Verdeck, H&R Federn, Koni Dämpfer, Nardi Holzlenkrad, Tachoringe, und wieder ein ganz stink normales MP3 Radio...
mhhh,
oha jungs, Vorsicht mitn Multimeter..., ich bin pyrotechniker, und einen airbag mitn normalen Multimeter durch zu messen ist gefährlich, und kann teuer werden, es gibt nicht ohne Grund spezielle Tester für pyrozünder...
ich messe zwar auch aufn abbrennplatz mitn normalen (conrad) multimeter, aber gefährlich isses trotzdem.., da beim Ohmmessen eine prüfspannung durch den Zünder geschickt wird, und diese schon zur Zündung ausreichen kann...
gr.
sven
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 368 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  [Problem] Airbag / Wegfahrsperre aucabdriver 16 5.791 10.01.2026, 13:09
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 12.326 04.12.2023, 11:56
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 6.298 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 1.905 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 7.902 01.08.2022, 13:11
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 12.859 21.09.2021, 18:31
  Lüfter für Heizungsgebläse Widerstand DKW1000S delux 11 10.414 15.03.2021, 13:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 31.587 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
Exclamation [Problem] Fahrertürschloß ohne Widerstand / Hilfswerkzeug fzorro70 5 6.779 23.06.2020, 08:03
Letzter Beitrag: Simon K.
