Umrüstung auf Gas (LPG) bei 2,3´er nicht möglich?!?
#31
Hi, also meiner ist noch NIE einfach so ausgegangen. Läuft echt einwandfrei!!! Ganz normal wie mit Benzin auch.
Auch das Umschalten selbst merkt man, außer wenn man es jez herausfordert und Vollgas gibt (was man direkt nach dem Starten ja eh nicht machen sollte) garnicht, obwohl ganz primitiv die Benzinpumpe per Relais abgeschaltet wird. Habe KEINEN KE-Stop verbaut!
Kann den Wagen im Notfall auch direkt auf Gas starten, ansonsten (auf Automatik) schaltet er um sobald man mal über 2000rpm gekommen ist. Iss ne BRC verbaut, ziemlich genau 20% mehr, wie bei Gas eben üblich weil weniger sepz Energie. Brauch so zwischen 10 und 11l, halt fast nur AB aber das iss ganz geschmeidig...
Greetz David
Fahrgestellnummer 137! Eins der allerallerersten..., 257tkm, die Kraft der 5 Kerzen, 17"er AZEV, BC. Nachgeruestet: Climatronic, Alarm mit Pager, Standheizung, GRA, Autogasanlage, Wiesmann Hardtop und AHK...
[Bild: 20090423133438.th.jpg]
Hier eine Firma die den 5 Zylinder umrüstet
SI-KU.24 - Simone Kuhler
SimoneKuhler
Eichenweg 28
59964Medebach
Deutschland
Telefon: 02982|41122
E-Mail: siku.24@t-online.de
Hallo David,
weist Du auf welche Temperatur und auf welche Umschaltdrehzahl Deine Anlage eingestellt ist?
Ist der Verdampfer direkt an der Kühlwasserleitung, die aus dem Motor kommt, angeschlossen oder nur abgezweigt?
Wo sitzt eigentlich der Tankanschluss und wurde dort sauber "konserviert"?
Fragen über Fragen Zwinker
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
doppelt...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hi AachenER,
habe selber das gleiche Cabrio wie du, nen 2,3er Bj92 und fahre seit ca 10000 km mit einer KME-Venturi Anlage.
Bis auf das ich einen sehr wechselnden Leerlauf habe, mal läuft er nahe dem absterben, mal genau richtig und mal auf 1400-1600, läuft das Cab ohne Probleme. Der Verbrauch liegt bei 13L Autogas. Der Zylindertank mit 43 echten Litern Autogas liegt links im Kofferraum in Fahrtrichtung. Das heißt, das der Tank kaum Platz vom Kofferraum wegnimmt.
Hi, also die Umschaltdrehzahl liegt so bei 2000 rum, egal bei welcher Temperatur. Der Verdampfer ist am Heizungswärmetauscher angeschlossen, also parallel zum Vor- /Rücklauf.
Bin jetzt 5000km damit gefahren und nach wie vor keine Schweirigkeiten. Hab jetzt bei sehr kalten Bedingungen etwa 2min lang leichte Leerlaufschwankungen um die 850 +-50 , aber da ich eh fast immer per Standheizung vorwärme ist das nicht tragisch. Hängt wohl auch mim KLR zusammen, wenn ich den abklemme wird es besser...Und da er das im Benzinbetrieb auch macht (aber leichter) tippe ich mal auf gealterte Lammbdasonde oder allgemein Falschluft die der NG ja immer irgendwo findet...
@schmarc: Der Tank ist ja ziemlich genial eingebaut!!! Respekt, bei mir liegt die 60l Bombe mittendrin...
Achso - Tankanschluss sitzt hinter der Tankklappe und konserviert wurde an sich ganz ordentlich, also überall wo gebohrt wurde, bsp zur Befestigung des Tanks wurde vorbehandelt und danach nochmal mit UBS drüber. Werde aber den Tankstutzen bei Gelegenheit nochmal etwas verändern und anders befestigen. Da das Blech hinter der Tankklappe sehr dünn ist will ich das noch irgendwie verstärken, mal sehen ob mir da was einfällt...Aber ich wollte den halt unbedingt dort haben Zwinker
Greetz David
(18.11.2008, 21:22)Sunseeker2003 schrieb: Da das Blech hinter der Tankklappe sehr dünn ist will ich das noch irgendwie verstärken, mal sehen ob mir da was einfällt...Aber ich wollte den halt unbedingt dort haben Zwinker
Hi David,
von Schweißverbindungen würde ich abraten Ich lach mich wech
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Nieten Rolleyes
[Bild: DPSPI.jpg]
Hey Felix
Das erinnert mich an den Landy Defender [Bild: 3.JPG]
Hhhm ja der derzeitig montierte Stutzen ist mit ner Kontermutter gesichert. Hab noch einen da der mit zwei Schrauben befestigt wird, das wäre auch ne Möglichkeit. Naja mal sehn, ist auch alles ziemlich eng da hinterm Tankdeckel. Am liebsten wärs mir eh Benzintank ganz raus und durch nen kleinen Nottank ersetzen (wie es die PÖLer machen). Muss da mal mit meinem TÜVler schwätzen ob der sowas absegnen kann. Vor allem wäre dann wieder Platz im Kofferraum...Es gibt ja auch jeden Fall Tanks bei denen ne TÜV-Druckprüfung mitgeliefert wird, die Planzenölfahrer bekommen die ja auch irgendwie eingetragen.
Greetz David
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 3 1.164 07.09.2026, 19:43
  [AAH] 2.8 V6 Umbau auf Einmassenschwungrad möglich? fünfzylinderkrank 0 1.157 26.11.2025, 07:12
Letzter Beitrag: fünfzylinderkrank
  Kein Anlassen möglich.... Lobo59 11 16.336 27.12.2013, 10:26
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  TDI nun mit grüner Plakette möglich ! Barti 14 26.021 07.01.2013, 03:47
Letzter Beitrag: BobaBen
  Euro 2 Umrüstung, was nehmt ihr beim NG? Quattropilo 15 24.003 23.12.2012, 17:03
Letzter Beitrag: Rasu64
  Umrüstung auf Anlasser vom Bentley W12 Motor machbar? frischeluft 13 19.229 18.12.2011, 12:34
Letzter Beitrag: audicab23
  1,8er drosselklappe steuereinheit keine grundeinstellung möglich manfred5 20 39.822 29.05.2010, 14:03
Letzter Beitrag: manfred5
  Chiptuning bei 2.3l möglich??? de-eicher 7 20.692 07.04.2010, 20:36
Letzter Beitrag: Shamus
  umrüstung von ABK auf AAH,ABY oder ADU Aikiju 2 5.441 14.03.2010, 02:21
Letzter Beitrag: Aikiju
  Mehrleistung möglich? rol@nd 12 16.765 13.04.2009, 22:57
Letzter Beitrag: Daniel Audifan
