Verdeckkasten öfnet nicht komplett :-(
Wer kann mir helfen???
Mein elektr. Verdeck geht nur bis zu hälfte auf, wenn der Deckel hinten normal ganz öffnen soll bleibt er nach 3 cm stehen. Beim zu machen das gleiche.
Ist das der bekannte Kabelbaum? Oder der Microschalter. Hatte jetzt nicht die Zeit die ganzen Treads zu lesen.
Waere über Hinweis dankbar! Eventuell könnte sich auch jemand aus der Region Hannover - Braunschweig melden, der Lust hat sich dies mal anzusehen und vielleicht gegen Bezahlung zu beheben.
dajung@aol.com
01792363718
Moin Moin,
bei mir war's der Kabelbaum für die ZV der Kofferraumklappe. Er konnte sie nicht abschließen und öffnete deswegen den Verdeckkasten nicht bzw. nur 3 cm....
Kannst ja mal überprüfen ob er öffnet wenn du den Kofferraum "manuell" komplett verschließt (Schlitz waagerecht)... das musste ich immer machen bis meine Bäume gepflanzt wuden....
Ansonsten wird's wahrscheinlich ein Mikroschalter sein....
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 1.676 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 12.704 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Verdeck komplett tauschen McDeutz 2 2.115 30.01.2025, 13:55
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 6.070 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 3.692 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 10.148 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 6.149 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 12.436 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 8.725 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 11.810 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
