hilfe meine serveolenkung geht nicht mehr!!!
hallo habe seit gestern ein kleines probelm... habe bemerkt das meine servo nicht mehr so geht wie sie soll... habe dann mal nachgeschaut ob genug hydrauliköl da war...war nicht der fall also habe ich welches nachgefüllt und gefahren.. als ich dann erneut gucken wollte war mein ganzer motor koplett mit dem h.-öl bedeckt denke das der schlau leckt... möchte ihn wenn möglich alleine wechslen also ohne werksttt der kohle wegen.. geht das hat jemand damit erfahreungen...??kann man den noch so mit fahren wenn ich kein öl habe wegen dem lck?? lenkung klar geht schwerer aber geht sie davon kapuut die servo??? danke Pro
Hi, ich würde nicht mehr fahren. Das kann nicht gut sein wenn's Lenkgetriebe oder die Pumpe trocken laufen.
Meine Meinung ist sicherheitsrelevante Bauteile machen lassen.
Den Schlauch müstest Du kaufen können, fürs Lenkgetriebe gibts einen Dichtungssatz bei Lemförder. Wurde schon hier beschrieben
wies dann mit dem Entlüften der Anlage ist kann ich leider nich sagen.
Gruß vom Bodensee Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
ENTLÜFTEN: einfach neues öl drauf schütten und bei offenem aushleichsbehälter ein paar mal hin und her lenken!! und ausgleichsbehälter bis zum mittleren pegelstand füllen
Ohne Öl darf die Hydraulikpumpe nicht laufen.
Es muss spezielles Mineralöl eingefüllt werden - steht auf dem Verscghluss des Ölbehaelters.
Die Pumpe ist selbstentlüftend.
Wenn du eine Signatur hättest, könnte ich dir die benötigten Teile sagen, da es unterschiedliche Leitungen fuer die einzelnen Motoren gibt.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
danke konnte das problem lösen... habe mir nen gebrachten schlau vom schrottplatz besorgt...neues öl gekauft und bis jetzt geht sie wieder wie neu..naja hoffe es reicht es mal bis ich mir es org neu kaufe... Zwinker
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 13 14.940 19.06.2024, 21:40
Letzter Beitrag: RLP quattro
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 4.483 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  NG springt nicht mehr an Cab94 18 7.326 04.12.2018, 18:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 11.340 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 3.217 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  [ADR] Wagen springt nach dem Volltanken nicht mehr an Jangow33d 3 4.301 17.12.2017, 15:54
Letzter Beitrag: Jangow33d
  [NG] Kann nicht mehr einkuppeln Babba 16 7.393 24.06.2017, 08:40
  [NG] Wieder ein NG Problem ;-) Motorläuft nicht mehr Pulsar 7 3.565 24.05.2017, 19:30
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 13.290 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Hilfe!!! Cab springt nicht an...2,3 NG makemeso 12 5.930 18.06.2015, 18:08
