Themen: 11
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): ca. 2,4l
Motorkennbuchstabe: ADU
Hallo Leute, ich habe folgendes problem.
Mein Cab. hat ZV mit FB, wenn ich auf der FB schließen drücke reagiert das System man hört auch wie das System arbeiten will aber es schließt nicht die Türen und Kofferraum. Die Türpinns gehen nicht runter und wenn ich auf mache geht die Alarmanlage los. Also habe ich das ganze mit dem Schlüssel probiert und das gleiche nochmal, Schlüssel dreht sich nach rechts um zu öffenen aber nicht nach links um zu schließen. Was könnte das Problem sein und wie könnte man das problem beheben?
ich bitte um euro Hilfe, da ich mein Cab. nicht mehr auf der Straße abstellen kann.
gruß aus Berlin
Themen: 6
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
Hallo nach Berlin
Nehme an dass es sich um eine original ZV mit Alarm handelt oder ist da was
nachgerüstet-fz2-
Verstehe ich das richtig, der Schlüssel lässt sich nicht in die Schliessen Stellung drehen -fz2-
Hast Du schon versucht, bei geschlossener Fahrertür die ZV durch eindrücken des Pins auf der Beifahrerseite zu schliessen -fz2-
Wenn ja was passiert dabei
___________________________________________________________________________
Gruss aus PAF Bayern
Helium
... immer der Sonne entgegen und die Schatten hinter sich lassen... ***
V6 2.6 95'er Cab Amazonasgrünmetallic-perleffect, Remus ESD, Wurzelholz, GIS, G60, (bald) GRA ....
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Ich nehme an daß es ein mechanisches Problem ist.
Schraub doch einfach mal die Türverkleidungen ab und sieh nach ob da alles OK ist.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Hi Berliner
Hörst Du denn die ZV Pumpe arbeiten ?
Die sitzt im Innraum hinter dem rechten Seitenteil.
Passiert was wenn Du am Kofferraum abschliesst ?
Wie verhält es sich bei Fahrer und Beifahrertür ?
Deiner Beschreibung nach blockiert die Mechanik der Fahrertür, wenn Du mit dem Schlüssel abschliesst.
Thilo
Themen: 11
Baujahr: 2000
also das Cab. ist Bj 00.
@ *offen*
-Es noch die Ori. Alarmanlage, es wurde nichts nachgerüstet.
-Hab ich auch probiert, ich saß drine hab per FB zugeschlossen und versucht zu zudrücken aber es weigert sich und ich wollte nicht so viel kraft aufwenden.
@Tux
-Ja, ich höre das doe ZV Pumpe arbeitet, die Türpins wollen ja nach unten die bewegen (ca 1-2mm) sich aber kommen nicht runter irgendwas blockiert.
-Beide Türen sind gleich von aussen und innen.
-Also vom Kofferraum kann ich abschließen. Es schließt und öffnet auch die Blinker arbeiten auch fleißig aber die Türen machen nichts!
