So, und wie bekomm ich jetzt raus, welche ich brauche?
AUDI 80 Cabrio (B3) 91 - 2000 1411BD Kofferraumklappe 604 N 268mm Baulänge
oder
AUDI 80 Cabrio (B3) 91 - 2000 7701GB Kofferraumklappe 740 N 274mm Baulänge
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Lese Beitrag #4
linuxstevie schrieb:Bestellnummer 1411 hat 640 N und ist
268 mm lang
Die letzte Position ist dann die richtige
Grüssle
Thilo
Themen: 23
Baujahr: 07 / 1995
Hubraum (CCM): 2.600
3 Danke aus 3 posts
(23.10.2008, 08:06)linuxstevie schrieb: Wie erkenne ich welche Gasfeder ich habe. Da die orginal Gasfedern keine Auditeile sind sondern auch von der Firma Stabilus. Steht die Kraft auf der Gasfeder drauf. Eine weitere Unterscheidung ist die längere Gasfeder hat unten eine Kunstoffaufnahme.
linuxstevie
sorry, daß ich den Thread wieder ausgrabe, aber irgendwie bin ich jetzt verunsichert.
Grundsätzlich habe ich es so verstanden, daß die kürzeren (268mm) die richtigen sind, aber die längeren unten eine Kunststoffaufnahme haben. Unser Cab ist Bj. 95. Wie sieht die untere Kuststoffaufnahme aus? Bei uns ist oben das Teil am Dämpfer genau so rund wie der Kugelkopf, wo er einrastet. Unten am Dämpfer ist ein "Kasten", ca. 30mm hoch, 17mm breit und 17 mm tief. Der Kugelkopf "verschwindet" in diesem Kasten. Haben wir nun die längeren Dämpfer?
Auf den Dämpfern stehen weder eine Teilenummer noch sonst irgendwas! Sie sind gänzlich ohne Aufschrift!
Danke schon mal!
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro Fürs Grobe: Subaru Forester
![[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg]](https://abload.de/img/dscn2200-3t9j3d.jpg) ![[Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg]](https://abload.de/img/20210702_150346-1-2c6keq.jpg)
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
41 Danke aus 34 posts
Hi du
kann ich so auch nicht sagen. Würde Sie einfach mal ausmessen, das sollte dich weterbringen. Ich habe mir gerade welche Bestellt und hoffe das Sie passen. Hab vergessen nach der Nummer zu schauen
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Themen: 8
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2600
Na das Thema muß ich jetzt auch aufgreifen. Meine Dämpfer sind bei vollständig geöffneter Klappe von Kugelmitte zu Kugelmitte 27,4 cm lang ! Und Fritten
Hat denn nun jemand die Teile von Stabilus schon gekauft und erfahrungen damit gemacht - und wie siehts mit dem Preis aus ?
Marc
Themen: 5
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
(24.02.2010, 22:54)westcab schrieb: Hat denn nun jemand die Teile von Stabilus schon gekauft und erfahrungen damit gemacht - und wie siehts mit dem Preis aus ?
Erfahrungen ja: Ich hab vor etwa 1,5 Jahren die beiden an der Kofferraumklappe neu gemacht und welche von Stabilus genommen. Top Qualität und sie waren auch vergleichsweise günstig (hab die im Teilehandel vor Ort bestellt). Preis weiss ich aber nicht mehr.
Gruss Heiko
Themen: 23
Baujahr: 07 / 1995
3 Danke aus 3 posts
ich hab bei unserem jetzt die von QH verbaut, da ich leider von Stabilus keine Antwort erhalten habe  , welche der drei zur Auswahl stehenden Dämpfern die richtigen sind!
Von QH habe ich die Auskunft sofort erhalten und bei teilesuche24.de bestellt. Die Dämpfer haben die Best.Nr. 140132, Stück je € 25,40 zzgl. Versand.
Einbau dauerte ca. 15 Min, die Teile passten problemlos. Nachdem nun die neuen Dämpfer eingebaut sind ist der Unterschied zu vorher einfach genial! Es fühlt sich beim öffnen und schließen so an, als ob zuvor keine Dämpfer verbaut gewesen wären!!
Die Dinger sind auf jeden Fall das Geld wert!
Nun haben sich aber noch andere Dämpfer verabschiedet, nämlich die Stoßdämpfer vorne! Totaler Ölverlust vorne links, der rechte "leckt"!
Marcus
Themen: 8
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2600
Danke für den super Tip Marcus - hab die Teile da auch grad Bestellt nachdem ich heute noch mal beim "Freundlichen" nachgefragt hatte Original Stückpreis 45 EUR
Die Dämpfer sind echt fällig - ich komme mir beim Öffnen schon vor wie im Fitness-Studio
Marc
Themen: 12
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1781
Moin zusammen,
hat jemand von Euch Erfahrung mit diesen Dämpfern? Das Set wird angeboten für 35€.
Altobelli
Cab: Schwarzes 98er ADR Boot mit Sun Line All Season Ausstattung aus (fast) erster Hand mit aktuell 100kkm und leichten Kampfspuren vom über 80 jährigen Vorbesitzer
Alltagskutsche: A6 Avant 3.0 TDI Quattro S-Tronic
Themen: 8
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2600
(28.02.2010, 18:02)altobelli schrieb: Moin zusammen,
Altobelli
Na - noch gut nach Hause gekommen !?
Die Dämpfer sind ja noch günstiger - aber lt. Verkäufer "nicht verfügbar"
Marc
