Hey Jungs.....
Hab eben eine Idee verwirklicht die mir mal so ganz spontan kahm.....
Da ich bei meinem Cab noch die Bremsflüssigkeit wechseln wollte, hab ich mir da was gebaut.
Also zu Beschreibung:
Als Erstes braucht ihr einen alten Deckel für den Bremsflüssigkeitsbehälter. Am besten auf dem Schrott abschrauben. Die von VW passen auch alle wie ich festgestellt habe.
Dann besorgt ihr euch ein Ventil. Gibts bei jedem der eine Werkstatt hat. ca 35cent.
Jetzt schnappt ihr euch einen 15er Bohrer und bohr in die mitte des Deckels ein Loch. Könnt auch einen kleineren nehmen und "rühren".
Dann das Ventil von unten durchstecken und auf den Behälter schrauben. Als nächstes schraubt ihr eure Schlappen ab und dreht das entlüftungsventil von einem Bremssattel ab. Am besten hinten!
Schlauch auf das Ventil stecken und auf drehen. Am besten noch ein Behältniss drunter.
Dann gehts los. Druckluft auf das Ventil geben. Bei MAX 1 BAR !!!! Habe ich den Druckminderer eingestellt.!!!!
ACHTUNG !!! DER BEHÄLTER DEHNT SICH DABEI SCHON GUT AUS !! NICHT DAS DER DECKEL WEGFLIEGT!!
Nun etwas geduld.....Immer darauf achten das genug Bremsflüssigkeit im Behälter bleibt.
Wenn ihr ca 750ml durchgejagt habt (ca 10min.) Dreht ihr hinten zu wenn der Behäter noch unter druck steht. Dann kommt auch keine Luft in die Leitung.
Bei den restlichen 3 Bremssätteln braucht ihr nur 3-5 min nachfließen lassen.
Einfach klasse zu machen und entlüftet ist auch direkt. Das ganze geht alleine und ist eine sache von 30min.
Hier die Bilder dazu.
![[Bild: dsc00049zc3.th.jpg]](http://img208.imageshack.us/img208/4371/dsc00049zc3.th.jpg)
![[Bild: dsc00051di5.th.jpg]](http://img442.imageshack.us/img442/2962/dsc00051di5.th.jpg)
![[Bild: dsc00054um3.th.jpg]](http://img248.imageshack.us/img248/7324/dsc00054um3.th.jpg)
![[Bild: dsc00055mm2.th.jpg]](http://img407.imageshack.us/img407/9393/dsc00055mm2.th.jpg)
Lg und ich hoffe das ich nichts falsch beschrieben habe !
