01.12.2008, 14:45
Bei wieviel Watt Sinus?
![[Bild: Siggi2.jpg]](http://www.mtemplin.de/audi/Siggi2.jpg)
Lichtmaschine / Batterie
01.12.2008, 14:45
Torsten ![]() 6.Bickenrieder Schraubertage 2013
01.12.2008, 16:32
Laut Hersteller sollen die Helon 6KW Sinus liefern, die Endstufen jedenfalls liegen noch deutlich darüber. Wieviel es jetzt genau ist kann ich nicht sagen, ich denke nämlich nicht dass ich wirklich 14,4Volt hatte, eher etwas weniger, und somit auch weniger Leistung.
Mal sehen was der Winter noch bringt, ich bekomme morgen noch 2 zusätzliche Batterien damit die Stromversorgung auch wirklich klappt ![]() Aber ich denke mehr muss nicht wirlich sein, das ist jetzt schon zu heftig... Ab jetzt kommen nur noch Optische Aufwertungen wie GFK und Leder, die Technik sollte erstmal soweit reichen
Cabrio wird geschlachtet, bei Interesse PN.
Neues Auto: Opel GT...
01.12.2008, 22:27
Meine Fresse, 10PS weniger Leistung nur für die Musi. Was ne krasse Beschallung. Wenn ich daran denke das ich das Radio öfters ausschalte vor allem wenn ich im Sommer offen fahre um die Fahrtwindgeräusche zu geniessen.
Wo willst du die Batterien eigentlich hinbauen?
02.12.2008, 16:16
Dort wo das Ersatzrad war, passen genau übereinander
![]() Ich muss dafür noch 'ne Halterung bauen, bzw. bauen lassen ![]() Ich weiss nur nicht wie ich das mache falls ich den seit langem geplanten Motorumbau doch noch durchführe, wo ich dann die 3. Batterie einbauen soll. Aber auch da werde ich bestimmt noch ein Plätzchen finden ![]() Das Radio habe ich übrigens auch des Öfteren abgeschaltet, zwar nicht der Windgeräusche wegen, aber wegen des Motorsounds. 5 Zylinder eben ![]() Die 10 Pferde weniger jucken mich nicht, hab ja genug davon ![]() Spass beiseite, aber wenn die Batterien dran sind sowie alles eingestellt ist werde ich nochmal messen lassen, vlt. knacke ich ja noch die 160dB-Schallmauer. Aber ich denke das dürfte Utopie bleiben, mehr wie 155dB erwarte ich nicht. Eigentlich sollte es auch nicht so krass werden, Anfangs wollte ich nur ein besseres Radio. Dann kam die Idee auf 'nen Monitor einzubauen, dann vlt. noch 'ne kleine Endstufe und 'nen schicken Woofer, und nachdem ein Wort das Andere ergab war mein Geldbeutel leichter und die Auftragsbücher meines ACR dafür prall gefüllt
(14.04.2008, 23:23)hochgeschwindigkeit schrieb: Hallo,Genau !! Sobald du eine 2. te Batterie verbaust reicht dir die Serien Lima mit 90a nicht mehr aus. Auserdem zersörst du sie sie nur den die Belastung währe viel zu hoch. Ich kenn das von einem Bekannten der sich einen Car Pc in seinen Audi 80 eingbaut hat. 120a sollte ausreichen, was stärkeres währe schwer zu finden denke ich. Hier kannst ja mal anschauen, müsste auch ins Cab passen bin mir aber nicht sicher Edit: Unerwünschten Link entfernt, siehe Forenregeln Gruss, Holger Gruß
04.12.2008, 10:52
Hi Rik,
stell doch mal ein paar Bilder ein, auch wenns noch nicht fertig ist. ich habe meine Batterie auch im Kofferaum und zwar rechts oberhalb des Tilgungsgewichts. Paßt dort genau auf den org. Halter den ich im Motorraum rausgetrennt habe hin.
Grüsse Nobs
======================== Audi S2 Cabrio 2.2T 20V - 1991 - 34Jahre - H-Gutachten Audi S4 Cabrio 4.2E 40V - 2005 - 20Jahre - Youngtimer Audi R8 Spyder 5.2E 40V - 2018 - GT3 Renner ☺️
04.12.2008, 14:34
hallo !
wenn du 2 stk batterien eingeplant hast und die verstärker ordentlich verkabelst bist auf jeden fall mal auf der sicheren seite !!! wass aber auf jeden fall auch sehr wichtig dass du, wenn es läuft, mal eine zeit lang immer auf die spannungsanzeige achtest..... wenn die spannung zu sehr zusammenbricht besteht gefahr für die verstärker die beiden batterien sind dann dazu da um 2-3 lieder mal vollgas zu spielen du wirst ja nicht stundenlang bei vollem pegel hören .... das hält auch keiner aus und mehr braucht man auch nicht wirklich da nachher wieder zeit ist um das ganze zu laden das geht natürlich mit einer grösseren lima schneller und wie mein vorredner schon gesagt hast und du immer nur kurtzstrecken mit voller musik fährst werden natürlich die batterien nie vollständig geladen und geht kuputt das du vl ein bisschen gefühl für die verhältnisse bekommst ich hab bei meinem T5 5kw Ground Zero verstärker mit 70qmm verkabelt und einen 40Farad Kondensator mit den 2 original batterien und 140A lichtmaschine das geht gerade noch so ......
08.12.2008, 22:22
Bilder folgen so schnell wie möglich, bin noch nicht dazu gekommen da nochmal rumzubasteln weil die neuen Felgen auch endlich gekommen sind, die waren mir erstmal wichtiger
![]() Zum Thema: ich will nicht stundenlang Dauerdröhnung, das hält niemand aus. Meiner Freundin wird schon nach 2 Minuten mit relativ geringem Pegel schlecht, ich bin da etwas abgehärteter, aber länger wie 2 Lieder halte ich das auch nicht aus. Voller Pegel geht kaum wenn man danach keinen Gehörschaden will, das drückt echt gewaltig. Von daher denke ich mal das sollte mit 2 Zusatzbatterien locker reichen. Habe schon 'ne neue Starterbatterie verbaut, die Stärkste die ich gefunden habe und gerade noch so in den Original-Batteriehalter gepasst hat. Die Zusatzbatterien im Kofferraum habe ich leider noch nicht drin, aber habe mir noch 'nen anderen Einbauort überlegt: ich will 'nen Rahmen bauen der die Batterien aufnimmt und obendrauf per Scharnier 'ne Abdeckplatte aufnimmt. Das Ding dann auf den Kofferraumboden geschraubt und ich hab 3 Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Batterien untergebracht, man sieht die ganze Verkabelung nicht und ich hab 'nen ebenen Kofferraumboden ![]() Da rede ich aber erst nochmal mit dem Schlosser meines Vertrauens, der muss das dann bauen ![]() Sobald ich einen kleinen Einbauerfolg vorweisen kann lade ich dann Bilder hoch. Im Moment kann ich nur mit Baustellen-Bildern dienen ![]() Das Einzige das richtig fertig ist ist der Doppel-Din in der Mittelkonsole... ![]() Gruss Rik @daniocean: 140A Lichtmaschine? Welche hast Du denn da genommen? Also von welchem Model? und passt die dann ohne weiteres oder brauch ich da noch was zusätzlich? Die originale 90er ist deutlich zu schwach, die pfeift nach der ersten Bassattacke auf dem letzten Loch ![]() Ansonsten habe ich auch 75mm² Kabel und 40F-Kondensator, allerdings schwankt die Spannungsanzeige bei der einen Batterie schon deutlich. Die pendelt dann immer zwischen 8 und 12 Volt bei heftigen Bassattacken
09.12.2008, 09:00
(08.12.2008, 22:22)RS999 schrieb: Ansonsten habe ich auch 75mm² Kabel Krass!!!!!! Wo haste das denn durchgelegt? Durch's Euter paßt sowas aber nicht wirklich, oder?
Ralph Jedem Raudi seinen Audi ![]()
09.12.2008, 09:12
Euter?
Das geht beim Bremskraftverstärker mit rein, und danach im Seitenschweller Fahrerseite bis zur ehemaligen Rückbank. Dort ist dann der Verteiler der die Batterien im Kofferraum und die Endstufen versorgen muss. Der Skisack ist eh schon draussen, da ist dann also auch genug Platz für die Kabel. Da gehen auch gleich die Kabel zur Rückfahrkamera und dem Monitor hinten durch. Ich mach' nachher mal Bilder, dann sieht man das vlt etwas besser ![]() Aber wo wir grad dabei sind: ich würde mir gerne 'nen Monitor einbauen der per Elektromotor nach oben fährt. Hat jemand da 'ne Idee wie man sowas lösen kann? Vlt. 'ne Art Gewindestange die den Monitor nach oben "schraubt" wenn Sie sich dreht? Oder einfach 'nen elektrischen Fensterheber vom Schrott? Gruss Rik
| Möglicherweise verwandte Themen… | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Pluskabel von der Batterie zum Radio | 15 | 17.495 |
28.04.2015, 10:57 Letzter Beitrag: |
| Gel Batterie...welche und wie teuer | 4 | 5.960 |
21.06.2012, 21:28 Letzter Beitrag: |
| Sicherung an der Batterie für Endstufe | 6 | 13.747 |
08.10.2010, 13:54 Letzter Beitrag: |
| Steckerbelegung Aktiv LS + Leere Batterie | 5 | 7.117 |
08.09.2009, 21:01 Letzter Beitrag: |
| Nach Radioeinbau Batterie leer | 2 | 4.730 |
26.08.2008, 10:49 Letzter Beitrag: |
| Batterie platt | 5 | 6.577 |
21.11.2005, 17:54 Letzter Beitrag: |
| Batterie Einbau bei Powercap ?????? | 10 | 11.796 |
05.02.2005, 12:58 Letzter Beitrag: |
