Audi Delta: Antenne sendet "Mute" Befehl???
Also, habe inzwischen folgendes probiert:
- Spannungsmeter zeigt keine Schwankungen während des Abschaltens des Tons
- bei stark erhöhter Drehzahl tritt das Problem auch auf
- war bei meinem Audi Händler, der war ratlos ...
Hat noch jemand eine Idee?
So, nach 2 Stunden schrauben habe ich nun folgendes herausgefunden:
1. Entfernt man den "Line Out" Stecker vom Radio (gelber Stecker) so tritt das Problem nicht auf. Allerdings haben der Subwoofer und die hinteren Boxen dann keinen Saft Da bin ich aber traurig!
2. Alle anderen Stecker haben keine Auswirkung auf das Problem
3. Entfernt man die Stromversorgung der Antenne hinten (Antenne im ausgefahrenen Zustand) so tritt das Problem nicht auf. Die Antenne fährt jetzt aber auch nicht mehr ein oder aus Da bin ich aber traurig!
Vielleicht fällt euch ja noch was ein!
Sebastian
Da gebe ich erst richtig Gas!
Hi, also Bordnetzüberlastung kann man jetzt ausschließen.
Hört sich nach einer Rückkopplung an, Spannung wird auf Masse gezogen.
Ich würde mir jetzt das Antenneninnenleben mal genauer anschauen, ob da beim ein und ausfahren ein Kurzer entsteht, oder Feuchtigkeit zu einem Schluß führt.
Der Pin 6 des kleinen ISO-Steckers ist ein +12V Signal um das Aktivsystem zu "wecken", würde ich zunächst nicht in Erwägung ziehen!
Viel Glück!!!
franky
1,8L; Bjhr.: 11/99; Santorinblau-met.; Sunline; Alcantara blau; alles was man so braucht: Klima; E-Verdeck; 16 Zoll Alu; Windschott; Walde-Tuning; S-line Lenkrad!!!
Habe jetzt noch einmal das Audi Gamma Radio angeschlossen. Hier gibt es kein problem, d.h. der Sound ist immer da, auch wenn die Antenne ihren Endpunkt erreicht!
Hi, also ich würde nun auf das Radio tippen. Der interne Leistungsschalter für Steuerplus hat ne Macke. Wenn Du Glück hast nur ne Lötstelle oder am Stecker ein Kontaktproblem.
Probier mal die weiße Steuerleitung auf Zündplus zu legen - Verstärker und Antenne starten dann wenn Zündung ein - was macht dann Dein Radio?
Gruß Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Mir fällt da auch noch was ein:
Beim meinem Radio funktioniert das "Speichern von Verkehrsfunknachrichten" nicht. Das habe ich mal ausprobiert, aber das Radio zeichnet eben gar nichts auf.
Im Prinzip ist es mir ja egal, da man solch eine schwachsinnige Funktion eh nicht braucht. Aber es ist mir zu unserem Radio-wird-Mute-geschaltet-Thema eingefallen......
Grüsse
Geizkragen
Jo, locke hat wohl recht, bleibt nur das Radio Delta selbst über!
Andere ansteuerung für Antennen-Mute ist der richtige Ansatz!
Wenn es dann nicht funzt, tauschaus oder versuche es zu reparieren!
greetz
Franky
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 97 135.244 27.02.2026, 08:47
Letzter Beitrag: Sergi
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 159.731 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 8.541 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 3.609 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 8.340 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.522 21.10.2021, 14:50
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 142.109 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.444 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 16.411 08.06.2021, 11:25
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 5.348 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
