Bremsscheiben wechseln
ich wollte oder besser gesagt ich müsste die Bremsscheiben und Belege wechseln.
Ich habe hier schon alles durch gesehen aber nichts gefunden.
Gibt es denn eine Anleitung wie man es macht oder ob man es besser vom Händler machen lässt?
Wir haben schon viel gemacht am Auto aber Scheiben gewechselt da waren wir noch nicht dran.
Wäre schön wenn einer mal einen kurzen tipp hätte.
Vielen Dank schon mal
mfg Obernhainer
Moin!
hast Du Beläge schonmal gewechselt?
Falls ja:
Für die Scheiben muss der Sattelhalter runter, ist mit zwei Schrauben fest. Sehr fest. SOnst kein Problem, sehende Arbeit.
Falls nein:
Hol Dir jemand dazu, der sich auskennt. Ist keine Hexerei, aber will richtig gemacht werden.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
und wenn Du hinten auch noch wechseln musst, dann brauchst für den Bremssattelträger noch neue Sicherungsschrauben. Und: Die alten sitzen teilweise so fest, dass ich die eine erst mit nem Schweißbrenner erhitzen lassen musste.
Es empfiehlt sich also eine Hebebühne, gutes Werkzeug und ein Drehmomentschlüssel. Für hinten ist ein spezieller Kolbenrücksteller notwenig, sonst machst die autom. Nachstellung der Handbremse kaputt.
Gute Selbsthilfe-Werkstatt sowie Reparaturleitfaden mit den Drehmomentwerten und Tipps macht also Sinn.
Wie Ollfried schon schrieb: Nimm jemanden mit, der das schon mal gemacht hat! Und der weiß, was alles benötigt wird.
Endkunde
Tach,
Hinten gehts auch ohne Spezialwerkzeug, einfach die Kolben beim zurückdrücken reindrehen. Merkt man aber auch, wenn man nicht völig unbegabt ist.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Moin zurück,
also die Belege habe ich schon des öfteren gewechselt, allerdings noch nie die Scheiben.
Sonst Werkzeug usw. habe ich alles da.
Hört sich aber ziemlich "einfach" an, werde mich mal dran begeben sobald das Wetter ein wenig aufgeht (ich hoffe bald).
Vielen Dank schon mal für die schnelle Antworten.
Bis zum nächsten mal.
Der Obernhainer
(07.02.2009, 23:21)Ollfried schrieb: Tach,
Drehen geht auch mit nem Schlüssel von ner Flex. Aber bei mir war nichts mit abei reindrücken. Hat sich keinen Milimeter bewegt. Brauchte tatsächlich nen Kolbenrücksteller, der sich am Bremssattelträger abstützt. Erst dann ging der Kolben bei der Drehung rein.
Tag,
Ich hatte mir ne Konstruktion aus Holzstücken und Schraubzwingen gemacht, damit Druck aufgebaut und dann mit der Rohrzange den Kolben gedreht. Wenn man das öfter vor hat, oder jemand kennt, dann ist das Werkzeug aber sicher Gold wert.
@Oberhainer: Vergiss nicht, Dir Bremsenreiniger zu kaufen, um die neuen Scheiben zu entfetten.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Schau mal,
hier unter dem Beitrag sind Möglicherweise verwandte Tehmen da kann man mal reinklicken.
Ich für meinen Teil habe mich sehr geplagt die Scheibe hinten runter zu bekommen. Uuups
Ansonsten halt schön sauber machen (genau, die Scheibe auch Zwinker ) und die neuen selbstsichernden Schrauben benutzen (Bei den Belägen dabei)
Thilo
Hi liebe Genossen,
bin auch bei den Bremsbelägen für die Hinterachse. Nun habe ich noch zwei Anfängerfragen. Dazu konnte ich leider in der Suche nichts finden.
- wo bekomme ich die neuen Schrauben für den Sattel her
- wo kommt die Kupferpaste hin? Auf die Rückseite der Beläge, oder?
Vielen Dank im Voraus,
Steffen
P.S.: Gibt es jemanden in der Nähe von Frankfurt, der sich damit auskennt?
Hallo Newbie
Zitat:wo bekomme ich die neuen Schrauben für den Sattel her
Ein bisschen lesen ist doch nicht zu viel verlangt oder ? Nenene Genau über deinem Beitrag steht:
Alternativ beim Hersteller Deines KFZ !
Zitat:wo kommt die Kupferpaste hin?
Nirgendwo ! Du nimmst besser temperaturstabile Keramikpaste. Kuper ist schlecht am ABS Sensor, deswegen wird die generell nicht mehr verwendet.
Ja, Rückseite der Beläge und evtl. noch auf die Führungsnasen (wo sie im Halter gleiten Devil )
Zitat:Dazu konnte ich leider in der Suche nichts finden.
  1. Gehe runter zu "Verwandte Beiträge", gehe nicht über Los, ziehe Keine 4000DM ein.
  2. Nutze die Schlüsselworte AND + OR um mehrere Worte zu finden.
Ja ich komme aus der Nähe von FFM.
Thilo
  Welche Bremsscheiben Empfehlungen Audistyledeluxe 5 5.999 03.11.2020, 00:09
Letzter Beitrag: salador
  ABE für EBC Bremsscheiben Freifahrtschein 1 2.991 04.12.2019, 17:13
Music Aktuell gute Bremsscheiben gelocht ? Audistyledeluxe 5 4.630 06.08.2018, 14:54
Letzter Beitrag: GALY
  [Bremse] Bremsscheiben/Klötze DirkM 13 10.722 10.03.2017, 08:22
  Bremsscheiben NG auch für ABC yopie 6 7.008 16.08.2015, 10:17
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Bremse] ATE 57 Bremssattel mit Ø276x25 mm Bremsscheiben? frischeluft 5 8.520 25.03.2015, 23:30
  [Suche] Bremsscheiben mike667 5 5.135 02.07.2014, 07:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  Welche Bremsscheiben zu den ATE Ceramic belägen ? denis76 1 4.512 29.04.2012, 12:45
Letzter Beitrag: FelixXx
  Erfahrungen Bremsscheiben Fa. Reuter LoCuSCab 2 6.395 20.09.2011, 16:12
Letzter Beitrag: LoCuSCab
  Bremsscheiben für die HA passen nicht meimuggl 10 18.175 30.07.2011, 22:59
Letzter Beitrag: meimuggl
