ABK Verbrauch zu hoch?
Heart
(22.02.2009, 00:27)Owe schrieb: Ach Micha
Ich liebe Dich! Ätschibätsch
Ach Owe
Jetzt werde ich aber rot. ( Bin verärgert! ) Valentinstag war doch schon vor einer Woche. Und das im Land der Frühaufsteher. Ts ts ts...
Micha, komplett OT
[Bild: TJ.jpg]
Hatte ja nur gedacht evt sind schon neue Werte da Smile
Und ja......Es ist schon spät Smile
lg
Wer jetzt erst mal den Kat wechseln und dann weiter sehen was noch so kommt Zwinker
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Morgen Patrick
Neue Werte?
Kat wecheseln?
Du redest wirr!
Hi
Hatte gedacht er hätte schon gewechselt(weil ichs überlesen habe) und hätte nach dem wechsel der Lambda schon vergleichswerte. Zum Thema Benzinverbrauch.
Was ich zum Thema KAt gesagt habe sollte bedeuten, dass ich erst einmal meinen Kat wechsel und seh ob das auch was ausmacht am Benzinverbrauch und Fahrverhalten. Wenn nicht kommt die Lambda wartungsmäßig trotzdem bald an die Reihe.
Is auch egal. Reden anneinander vorbei.
Lg
Hallo Patrick
Ich denke Marcus hat es nicht ganz geschafft am Samstag Abend von 20:02 bis 21:12 seine Lamdasonde zu wechseln und danach auch gleich fundierte Aussagen zum Verbrauch bzw. Einsparungen zu treffen.
Warum man nun aber den teuren Katalysator wechselt und nicht die billige Lambdasonde, welche man ja auch erstmal prüfen könnte, musst du mir nochmal erklären.
Bei der Gelegenheit auch gleich, was der Kat mit dem Fahrverhalten zu tun hat.
Hi
Warum man den wechselt? Ganz einfach, hab ihn kostenlos bekommen Smile
Kannst du aber gerne hier nachlesen: http://www.audicabrio.info/co/showthread...hlight=kat+
Ich meinte eher das Verhalten des Motors. Ansprechverhalte, durchzug........so
Sachen halt.
Ich denke der neue hat einfach mehr "durchfluss" weil er halt noch nicht so "zu" ist und noch keine 150tkm auf dem Buckel hat Zwinker
Ausserdem: Neu is getreu ^^
lg
Ahhhh..
Jetzt kommt Licht ins dunkel.
Also der verbrauch ist bei rund 13L... egal bei welcher Fahrweise überprüft habe ich bisher:
-Reifendruck
-Luftfilter ist in ein paar KM eh fällig. schaut aber doch sehr passabel aus Zwinker
-zum testen der Lambda bin ich noch nicht gekommen da mein neues Laptop Vista hat und das Bescheidene vag-com 311 nicht unter Vista läuft und mein OBD-Stecker keinen Dongle hat so das ich neuere Versionen nutzen könnte... daher auch kein Fehlerspeicher auslesen möglich ... werde wohl mal bei Audi vorstellig!
Weiter unter verdacht aber hinter der Lambda stehen LMM und Potentiometer an der Drosselklappe da wenn dort die Leiterbahnen verschlissen sind das selbe Prinzip auftaucht wie bei defekter Lambda.
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
VAG-Com 3.11 läuft unter Vista!
Musst es nur als Admin ausführen. Alle Schreibschutzrechte aufheben und den COM-Port für USB im Gerätemanager verlegen...
Mehr Infos gibt es hier.
Bei mir läuft das 3.11 sogar unter Windows 7 Supi
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Vista und 3.11 läuft bei mir nicht auch nicht als Admin... und auch nicht als XP service pack 2 emulation.... Zwinker
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 1.310 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 2.643 24.08.2022, 21:31
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 4.016 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 19.967 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 1.495 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 7.074 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  Leerlauf beim ABK, wie hoch? condor 1 2.594 02.08.2016, 15:02
  [Problem] abgaswerte zu hoch Doink7 10 6.965 28.07.2016, 15:05
  Wie hoch ist die Spannung vom GALA Signal? Bo. 3 2.777 28.05.2016, 23:09
Letzter Beitrag: AxelD7
  [Problem] V6, 2,6 Liter, Kühlwassertemperatur zu hoch Gammabraun 4 3.638 01.02.2015, 09:31
Letzter Beitrag: phoebuz
