Spurverbreiterung 8x17 Bolero
habe schon viel gelesen hier im Forum aber bin irgendwie immer noch nicht "schlauer" geworden bzw. habe vielleicht das ein oder andere nicht gelesen.
Fahre einen 2,6 V6 mit Bilstein B12 30/30 und Serienbereifung 225/45R17 auf Bolero. Würde mir gerne dieses Jahr Spurplatten zulegen und bin mir nicht sicher welche bzw. was ich max pro Achse fahren kann/darf ohne Karosseriearbeiten oder ähnliches vorzunehmen. Wieso ich mich dazu entschließen möchte, ist,[/size][/font] dass mich die Optik von Reifen zu Kotflügel etwas stört.
Hat jemand evtl. Erfahrung mit der Rad-Reifenkombination, oder würdet ihr mir ganz abraten von einer Spurverbreiterung?!
Wäre um jede Hilfe dankbar . . .
Grüße vom Niederrhein Smile
Miss es doch einfach aus. Jedes Cab ist da unterschiedlich, manche fahren sogar unterschieliche Platten pro Achse nur um diesen optischem Makel auszugleichen.
Hallo Niderrheiner,
15 mm pro Seite dürften das Maximale sein, was ohne Karrosseriearbeiten geht. Schau mal in meiner Signatur, da war schon einiges nötig, damit es passte.
Jochen
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
[Bild: 6qnu-g-c74d.jpg] [Bild: 6qnu-b-6512.jpg]
Also erstmal danke für die Infos...
Das Problem ist nur das ich mir ja erstmal ein Satz bzw. Paar Spurplatten besorgen muss um es ausprobieren zu können. Mh...muss mal gucken wie ich das teste....
* 2,6l, Bilstein B12, Bolero 225/45 17 (schwarz pulverbeschichtet + poliert), geänderte Heckstoßstange *
Brauchst ja nicht testen, kannst ja messen-sagte ich aber bereits.
Hi
Wenn Du es schon gesagt hast, dann brauchst du das ja nicht nocheinmal tun, gell OWE ? Das ist nicht Hilfreich. Auch wenns in den Fingern juckt, lass es.
Niederrheiner, Deine Lauffläche muss vom Kotflügel abgedeckt sein (von oben betrachtet). Daher miss doch wieviel Platz da noch ist zw. Kotflügelinnenkante und Reifenlauffläche.
Ich würde ehr weniger als mehr draufmachen, weil durch die Entfernung der Räder vom Radlager das Drehmoment steigt und ergo die Belastung der Radlager zunimmt.
Kai hat gerade unter "Ich biete" 20mm Platten drin. Kann gehen aber vom Gefühl würde ich sagen kauf 15er (=30mm/Achse). Wenn die nicht passen gibtst Du sie im Laden/Onlineshop zurück und nimst andere.
Thilo
habe auch die originalen Boleros verbaut und möchte auch die Spur verbreitern.
Hat irgendwer 40mm Spurplatten pro Achse erfolgreich verbaut? Möchte keine Korosseriearbeiten und sonstiges machen.
Gruß Tim
ich hatte früher auf meinem Cab mit Serienfahrwerk die originalen 7x16er-Felgen mit 20mm Spurplatten je Seite an der Hinterachse eingetragen!
Als ich dann auf die 8x17er-Bolers (ET35) gewechselt bin, hat der TÜV diese Kombination mit obigen Spurplatten NICHT eingetragen. Die Reifen waren zwar abgedeckt, aber als sich drei TÜV-Prüfer auf die Kofferraumkante gesetzt und gewippt haben, setzte der Kotflügel auf dem Reifen auf (komischerweise aber auch nur auf einer Seite - das wieder zum Thema gleichmäßiger Abstand der Reifen zum Kotflügel an der Hinterachse).
Ich habe dann die Spurplatten rausgeschmissen. Bei den 7x17er-Bolero ("normale" Sonderausstattung beim Cab kann das mit einer ET von 37 aber auch wieder anders aussehen)
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Wie weiss ich eigentlich ob ich 7x17 oder 8x17er drauf hab??? steht das in dem alten kfz-brief? bekomm ich da wenigstens 15mm pro seite runter ?gruß
Zitat:Wie weiss ich eigentlich ob ich 7x17 oder 8x17er drauf hab???
Poste ein Bild oder schaue von Innen in die Felge. Dort stehen Teilenummer und Daten!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
  [Info] Welche Reifendimension auf Bolero 17 Zoll 7J TH_Classic 10 6.093 30.10.2026, 01:30
Letzter Beitrag: DeSte
  Teilegutachten Bolero Audi ABC 4 4.918 27.07.2026, 18:25
  Bolero Felgen mit Spurplatten tom-106 0 1.636 07.11.2025, 11:28
Letzter Beitrag: tom-106
  Bolero Felgen auf 97er ADR tm76 1 3.206 18.04.2023, 15:52
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Bolero auf Bj 92 Roy 5 7.493 29.08.2022, 18:36
Letzter Beitrag: Roy
  ET Frage zu RH ZW1 8x17 und 9x17 Stephans_Cab 3 5.817 19.10.2020, 08:21
Letzter Beitrag: Shadow
  Gutachten Bolero 8x17 ET35 rol@nd 4 17.988 12.04.2020, 09:20
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
Question Votex Bolero 8x17 auch für Cabrio erlaubt? Marlboroman 6 13.090 16.01.2020, 15:10
Photo [Suche] RH PHÖNIX 4x108 8x17 9x17 Gutachten Suche Dringend 80er driver 6 8.676 04.05.2019, 17:26
Letzter Beitrag: 80er driver
  Spurverbreiterung bodenseemicha 7 14.120 31.12.2018, 15:41
Letzter Beitrag: Stefan T
