16 cm im Amaturenbrett in Originaloptik
Hallo !
wollte mich mal wieder zu wort melden!
und zwar mit meiner neuesten schadtat!!
seht selbst:
Der montierte Lautsprecher von hinten
[Bild: dsc0054x.jpg]
[Bild: w640.png]
von vorne
[Bild: dsc0057w.jpg]
[Bild: w640.png]
fertig im automontiert mit hochtöner
[Bild: dsc0061u.jpg]
[Bild: w640.png]
noch eine frage sind die löcher die oben am bild am amaturenbrett bei euch im eingebauten zustand noch zu sehen ????
[Bild: dsc0052rvk.jpg]
[Bild: w640.png]
klingt auf jeden fall ganz gut... tolle bühne, das amaturenbrett und die LS sind auch stabil (hab vorher angst gehabt dass alles vibriert)
danke für die hilfe
mfg Dani
Die Löcher sind im eingebauten Zustand nicht mehr sichtbar.
HI,
du hast dir also die Arbeit gemacht wegen nem 16er LS das Armaturenbrett auszubauen?? Respekt, hoffentlich geht dir mal keiner flöten!!!!! Von oben wirste da ja sicher nicht rankommen, oder?
Hi Dani
Du bist wohl der erste der das macht, weil die anderen hier zwar teilweise auch einen grossen Aufwand betreiben beim Einbau der Anlage, aber keiner so verrückt war das Armaturenbrett auszubauen um LS zu installieren. Das ja man doof
Dazu aber noch folgende Fragen weil in Deinem Beitrag sonst nichts drin steht:
  • Ist der Sperrholzring geklebt
  • Kommt man jemals an den LS ohne Armaturenbrettausbau wenn defekt
  • Ist der Magnet extra flach wegen dem Lüftungskanal
  • Kann man die Lüftung noch anschliessen
  • Gitter noch bündig zu montieren
  • Welche Chassis sind das
  • Warum kein Koaxsystem
Un
Thilo
Von der Membranfläche dürfte nun mehr auch nur noch ein 80er Lautsprecher über sein.
Der wird ja zur Hälfte verdeckt...IMHO nicht besser als ein 100er Coax-System.
Genesis 5 Channel | Genesis SA 30 Class A | Alpine CDA 7878R vollaktiv | Eton RS HT | Audax TMT | ReAudio RE 8 Bassreflex | Ipod Steuerung Harman Kardon Drive + Play
Hallo Tux
erstmal zu dir
* Ist der Sperrholzring geklebt -> ja leider war die amaturenbrettoberfläche nich sehr verklebefreudig!!
* Kommt man jemals an den LS ohne Armaturenbrettausbau wenn defekt -> nein
* Ist der Magnet extra flach wegen dem Lüftungskanal-> ja
* Kann man die Lüftung noch anschliessen-> ja aber ohne defrosterdüsen
* Gitter noch bündig zu montieren-> ja
* Welche Chassis sind das -> ECP26NEOXT4 tieftöner und weichen
* Warum kein Koaxsystem-> weil es kaum anständige koaxe giebt und ich die tieftöner noch rumliegen hatte
normalerweise gehn die nicht flöten sind ja die Emphaser..... hab mal 3 jahre beim acr gearbeiter und nie probleme mit dem system gehabt bis auf mutwillige beschädigungen!!
und herr ober das system läuft wesentlich besser als jedes 10er system da es auch bass macht-> bitte nur schreiben wenn man weiss von was was man schreibt
die 2 gründe warum ich das gemacht habe waren weil ich 100%ige originaloptik wollte zum 2. bin ich von dieser einbauposition überzeugt hab auch 16er in meinem T5 in der A-Säule
da kommt einfach eine wirklich geile bühnenabbildung raus
lg Daniel
(20.04.2009, 21:08)daniocean schrieb: * Warum kein Koaxsystem-> weil es kaum anständige koaxe giebt und ich die tieftöner noch rumliegen hatte
Moin Moin,...
dem möchte ich zustimmen, und hinzufügen, dass er sehr löblich von dir ist das Wort "kaum" zu benutzen.....
Ein paar wenige gibt es schon, die Audio Development AD4CX z.b. .....
Auf jeden Fall ist es kosteneffizienter Kompo-Systeme zu benutzen...
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
hey ein AD kenner aber das AD4CX is ja auch nicht das was ich als gut bezeichne....
Optimale originalplatzlösung wäre das AD40
wirklich gut hört sich ein MM1 + Vipera F6 + Sinfoni endstufen + Röhrenvorstufe an
hab ich mal in sinsheim gehört ..
ich bin auf die idee gekommen als ich mal mit einem sehr gescheiten mann der im AD vertrieb arbeitet sprach, er erzählte mir das einer seiner freunde ein 13er im amaturenbrett eines audi Coupes hatte. Danach stand für mich fest dass ich 16er brauche... wenn das wies ich mache nicht hält oder ich mal wirklich hochwertige LS einbaue schneide ich einfach das amaturenbrett aus und bau mir selber ein dezentes Abdeckgitter wo dann die komplett Membranfläche frei ist
aber das ist eine winterarbeit im sommer kann ich das NICHT
(20.04.2009, 21:44)daniocean schrieb: Optimale originalplatzlösung wäre das AD40
Wir redeten von Koaxen Is dat wirklich so?
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Ich wieder
Da ist also das "alte" Problem wieder: Die Defroster Düsen müssen stillgelegt werden.
Ich wiederhole hier nochmal meine Meinung, auch wenns keiner hören will: die Düsen sind ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit des Autos, weil sie euch den Blick in den Spiegel und zur Seite ermöglichen. Das kann auch an schwülen Sommertagen/nächten nötig sein.
Ja mit einem Komponentensystem kann man so allerhand anfangen und auch klanglich optimieren, weil die Einbaupostion bzgl. Ortung variierbar ist.
Ich habe Ober's Einbau noch nicht gehört aber bin mir von den Beiträgen sicher, dass er auch viel experimentiert hat und Erfahrungen gesammelt hat. Also keine vorschnellen Urteile.
Hier gibts ein Thema da habe ich Einbaubeispiele zusammengestellt. Der jeweilige Nutzername steht in Klammern bei der Bildbeschreibung.
Macht euch mal wegen der Röhrenverstärker keinen Kopf. Bei einem so diffizilem Klangraum wie dem Cabrio braucht man ehr einen dynamischen EQ, er die Zustände "Fenster runter" und "Dach offen" erkennt und anpasst. Das hat nämlich mit die grössten Auswirkungen. Rolleyes
Bis Bald
Thilo
PS: Dani, tausceh beim Einbau des Armaturenbretts gleich den Wärmetauscher der Heizung mit.
