Themen: 17
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2600
15.04.2009, 18:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2009, 18:48 von H;o)lli.)
Hallo,hab ein risenproblem.....
Mein E-Verdeck geht nicht mehr...Scheiben gehen runter.dann geht nichts mehr...Ich hatte die Battrie ca 4 std abgeklemmt....Ich muß gleich arbeiten.....Kann mir jemand einen tipp geben.....Sicherung 30 Amp.ist I.O....hoffentlich kan ich das Verdeck manuell schliessen....
Scheiß Zeitnot...Danke für die Hilfe Ralf....
Audi Cabrio zum Cruisen,Yamaha zum Rasen,Unimog zum Spielen und Frauen zum Lieben........
Themen: 35
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
14 Danke aus 13 posts
hallo,
Stichwort heckklappenkabelbaum.....
g. sven
Themen: 17
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2600
Hallo,ich konnte mal schnell bei der arbeit hier reinschauen...erstaml danke für die antworten....
habe wohl das wichtigste vergessen.....der vorbesitzer hat beide kabelbäume und die hydraulickpumpe gewechselt....noch wer eine idee?
danke,ich schau morgen nochmal rein....
gruß vom rhein ralf
Themen: 17
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2600
Komme gerade von Audi......4 Fehler erkennt:
1 : Schalter 2 Verdeckkastendeckel links F 197 Unplausibles Signal
2: Schalter Handbremskontrolle F9 Unterbrechung sporadisch
3: Magnetventil 1-N88 Unterbrechung Sporadisch
4: wie unter 2
Wo ist dieser Schalter angebracht,ich habe das Forum durchsucht allerdings nur die Info gefunden das er irgenwo in den Schlössern sitzt......nur wo an welchen schlössern konnte ich nicht finden.....
Nochmals dank an dieses Forom und die leute die das hier am leben halten......
Themen: 17
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2600
Hallo,Vielen Dank für die Infos.....Wenn es wieder geht werde ich hier berichten.....
nochmals dank an die Helfer.......ich hoffe ich kann auch mal helfen.....!!!
MFG Ralf
Themen: 17
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2600
Hallo,hier erster Zwischenbericht.......
Links höre ich 2 x klack,rechts höre 3x klack....bauteil gerade bestellt;
Preis:43Eu.... ich denke plus mergewerksteuer
ich hoffe das war es....
weiter infos folgen.........ralf
Themen: 17
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Bauteil ist da,Teilenummer laut teileprogramm: 8G0 907 317 B.... Es past nicht rein!!..ohne wenn und aber.!!!.....könnte vom A4 sein....anderer schalter,mit anderen steckern usw.usw...
Ich konnte mir zum Glück ein Gebrauchtteil besorgen...es soll morgen kommen....ich werde weiter berichten...
Gruß von Rhein..Samstag 27° und Sonne (vorhersage!)
Themen: 17
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2600
Hallo in die Runde.....Bauteil(Verdeckkastenschloss) gewechselt.....
Schalter arbeiten richtig... Kofferraumiegel geht jetzt wieder richtig auf und zu...(mit Hand simuliert)
nun habe ich noch folgende Fehler....
Fehlercode 1107 Kontrollleuchte für Verdeck (kontrolleute blinkt bei betätigung des E-schalters)
Fehlercode 271 Fehler siehe Reperaturgruppe
Ausgelesen wurden die Fehler mit einem Fehlerlesegerät der Firma Gutmann
Hat wer noch eine Idee???
Mfg Ralf....
