Nokia Subwoofer ohne Anschluss, Hilfe!
Danke für die schnelle Antwort.
Also ich denke das das mit dem Aktivsub bei mir auch die beste Lösung wäre, dänn 150 Euro für den Sub habe ich geplant. Die Einbauwarianten, die du nennst, hab ich schon alle gesehen, aber die "Hängend unter dem Handschufach" noch nicht, fällt auch am wenigsten auf, denke ich werde ihn dann da hin pflanzen. Zwinker
Habe mal in einem anderen Forum gelesen, das man den Aktivsub auch unter das Handschufach bauen kann, wo in echt die Klima sitzt wenn man eine hat, ich hab keine ....., ist das beim Audi auch so , das da dahinter Holraum ist, wenn man keine Klima hat?
Habe schon geschaut, aber ich finde die schrauben nicht mit dem man die Abdeckung unter dem Handschufach entfernen kann.
Habe vor mir zuerst vorne 2 Richtige 10er rein zu machen, den die Pappdinger von Nokia hören sich schrecklich an,
Kennt jemand die? Sind die Gut?
Hifonics Koax Lautsprecher Paar WARRIOR WR 42CX ca. 40 Euro
Pioneer, »TS-1002i« ca 50 Euro
Pioneer, »TS-E1002i« ca 80 Euro.
ESX SE 42 Lautsprecher ca. 50 Euro
JL AUDIO TR-400 CXI ca. 75 Euro
sind alles 2 Wege Koax, die Kabel vorne sollen liegen bleiben, ich werde nur das Gitter austauschen und Dämmen. , bzw. ohne Verstärker (vorerst)
Denke mit denen wird sich die Musikqualitet deutlich bessern. Habe auch schon von den wunder Boxen von Boschmann gelesen, für 20 euro nicht schlecht, denke aber das einer von JL oder Pioneer deutlich besser ist.
Hi Checky
Der eine Pio 1002i ist mit irgendeinem spezifischen VW Stecker versehen für leichtes Upgrade von Serienspeakern.
Der andere Pio E1002i ist mit normalen Flachsteckern ausgerüstet und hat einen besser konstruierten Hochtöner und eine aufwändigere Membran.
JL Audio weiss bestimmt auch was sie tun wenn sie Speaker bauen. Dort ist der Wirkungsgrad etwas geringer. D.h. mehr Leistung für gleiche Lautstärke sind aufzuwenden. Er verträgt auch mit 35W mehr als die Pio mit 25W
Da Dein Radio kaum mehr als 25W rausschmeisst sollen alle mit dem Output klarkommen.
Die ganz teuren Systeme (meistens komponenten) haben eine externe Frequenzweiche die den Übergang zum Hochtöner einstellbar gestaltet.
Der Eton PRX 110 macht bestimmt auch guten Klang und hat sogar 89dB Empfindlichkeit/Wirkungsgrad.
Thilo
Ok vielen Dank für die Tips, ich werde in den nächsten Tagen in einem Hifi Geschäft, mir ein paar 10er anhören und mich beraten lassen Smile. mal schauen auf welchen meine Wahl fällt....
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 20 25.764 27.09.2025, 13:17
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 3.565 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 2.936 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 7.574 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 8.483 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 6.973 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 9.047 24.10.2021, 13:31
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 2.815 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 5.483 03.11.2020, 12:44
  Subwoofer Bernd M. 8 9.017 16.09.2020, 21:09
